Tokarka czeska SN20A
BYDGOST
#71
Post napisał: BYDGOST » 07 sty 2014, 16:22
Kiedyś Ci się to zwróci bo nauka pozostanie. Myślisz, że ja tak nie miałem? Też bolało łamanie noży kupionych za pieniądze niewydane na rodzinę i inne potrzeby. A teraz już nie pamiętam kiedy ostatnio nóż połamałem. No, może dlatego, że pamięć już nie ta sama. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 07 sty 2014, 16:40 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
ak47
Posty w temacie: 57
#72
Post napisał: ak47 » 07 sty 2014, 16:39
Wiadomo, że każdy jakoś zaczynał. Ja jednak tak już mam, że nie lubię wydawać kasy bez potrzeby.
mykeone
#73
Post napisał: mykeone » 09 sty 2014, 20:01
No na pewno boli, dlatego najlepiej uczyć się na nie swoich przecinakach :D:D , oj ile ja tego nałamałem :D , ale co do przecinaków zgrzewanych z węglikiem czasami trafiają się felerne i płytka odkleja się przy dotknięciu , ale to bardzo rzadkie przypadki ;].
Posty w temacie: 38
Post napisał: RomanJ4 » 09 sty 2014, 21:09
Wiele węglików wylatywało zaraz po ostrzeniu, zwłaszcza kiedy ostrzono na czerwonych ściernicach (takie były czasy), bo potrafiła się przegrzać miejscowo płytka, i powstawały w niej naprężenia lub (i) mikropęknięcia.
Dlatego nie należy spieków "dusić" do tarczy, choć obecnie można bez problemu dostać ściernicę o takim spoiwie ściernicy, by odpowiednio szybko "wysypało" stępione ziarno, nie narażając płytki na przegrzanie. Ale uważać trzeba.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 09 sty 2014, 21:27
RomanieJ4 to nawet węglika krzemu nie mieliście do noży z płytką?Współczuję.
Przyczyną łamania noża może być też zacieranie wióra w kanału(zwłaszcza przy miękkich i plastycznych materiałach ). Wtedy trzeba rozjeżdżać i nie połamie ,ale zabiera czas.
Posty w temacie: 38
Post napisał: RomanJ4 » 09 sty 2014, 22:03
Drogi kolego, w czasach strajkowego szaleństwa dostanie czegokolwiek (nawet po znajomości) dla małego zakładu graniczyło z cudem.. Tak było...
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 10 sty 2014, 23:49
Tym bardziej współczuję.U nas były z węglika krzemu ,i były nawet diamentówki,(ze spoiwem metalowym twarde jak nieszczęście). Wygląda ,że mieliśmy komfort.
ak47
Posty w temacie: 57
#78
Post napisał: ak47 » 18 sty 2014, 13:57
Udało się, przecinanie opanowane, 250 obrotów, szybkość wjazdu w materiał proporcjonalna do strachu i poszło.
Mam ponownie pytanie o gwintowanie, a mianowicie, nacinam gwint metryczny, pierwszy przejazd ok, następnie za 2 przejazdem nóż nie chce mi trafić w tę samą bruzdę. Nakrętka dzielona ani śruba pociągowa luzów nie ma. Po 1 przejechaniu, rozłączam nakrętkę, cofam support ręcznie, ustawiam wedle zegara do gwintów, dopiero załączam nakrętkę i nie wychodzi. Nie wiem czemu ostatnio mi to wyszło. Zastanawiam się czy po 1 przejeździe nie rozłączać nakrętki tylko włączyć lewe obroty i wrócić supportem w ten sposób. (oczywiście nóż cofnąć, tak żeby nie skrawał w drodze powrotnej.
kuras
#79
Post napisał: kuras » 18 sty 2014, 14:20
ak47 pisze:Zastanawiam się czy po 1 przejeździe nie rozłączać nakrętki tylko włączyć lewe obroty i wrócić supportem w ten sposób. (oczywiście nóż cofnąć, tak żeby nie skrawał w drodze powrotnej.
po to blokujesz nakretkę żeby tak szło to robić.
idz ćwicz :)
ak47
Posty w temacie: 57
#80
Post napisał: ak47 » 18 sty 2014, 14:37
ale i po to chyba jest zegar do gwintów, żeby cofnąć ręcznie i ustawić support wedle niego, czy jak to jest z tym ustrojstwem ?
