Wiertarka stołowa F-G 25 / WSA 25 remont
Post napisał: RomanJ4 » 18 sty 2014, 09:19
Jeżeli masz takiego typu
to by łapy nie ześlizgiwały się z łożyska, musisz dorobić prosty mechanizm do ich rozpierania, podobny jak tu do ściągania (dospawać nakrętki jako ucha, i dać mniejszej średnicy śruby z nakrętkami do rozpierania)
Obrazek Obrazek
czasem wystarczy rozeprzeć wbitym miedzy łapy klockiem z otworem na środku na śrubę, tylko u góry trzeba zablokować możliwość przesuwania łap po wieszaku, np zaciskami.
lub zmajstrować sobie z długiej szpilki, blaszanych krążków średnicy trochę większej niż otwór bieżni łożyska (albo takiej długości płaskowników by zaczepiały bieżnię) z otworem pod szpilkę i ciężarka takie coś
mflash
Post napisał: mflash » 19 sty 2014, 01:10
Zastanawiam się jak poradzić sobie z opadającym wrzecionem w tej wiertarce. A może ktoś ma patent i mógłby go "sprzedać".
Myślę o zastosowaniu takiej
[img]http://e-zipk.ia.polsl.pl/torsion/img/rys11.gif[img]
sprężyny.
Post napisał: RomanJ4 » 19 sty 2014, 01:41
Chyba łatwiej zastosować sprężyne wstęgowa , jak w WSd
Obrazek Dorobić obudowę zewnetrzną typu"dzwonek" do zaczepienia jednego końca, drugi o oś dźwigni, napiąć wstępnie, i też będzie działać.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 19 sty 2014, 12:22
Starsze wiertarki miały ciężarek na łańcuchu do podnoszenia wrzeciona. Łańcuch można zastąpić linką. Spotkałem tez takie rozwiązanie gdzie na końcu dźwigni ręcznej był ciężarek. Spotkać można też taki sposób:
mflash
Post napisał: mflash » 19 sty 2014, 18:58
Ciekawe patenty panowie, zastanowię się nad którymś przed składaniem maszyny.
A tak na marginesie, rozmyślam nad tym z jaką siłą dokręcić wrzeciono podczas montażu aby podczas pracy łożysko stożkowe nie uległo zniszczeniu. Chyba nie za mocno tak z wyczuciem aby luzów nie było bo podczas wiercenia i tak na wrzeciono będzie działała siła dociskającą.
Chciałbym na forum kliknąć "pomógł" i podziękować kolegom dotychczasową pomoc, ale nie wiem jak to zrobić, szukałem i nie mogłem znaleźć - jestem stosunkowo młodym użytkownikiem tego forum.
A i jeszcze chciałbym wstawić na forum fotki mojej wiertarki, próbowałem kilka dni temu pisząc posta ale się nie pojawiły, no jeżeli ktoś wie to proszę o info. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 19 sty 2014, 19:32 przez mflash, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: RomanJ4 » 19 sty 2014, 19:15
mflash pisze:rozmyślam nad tym z jaką siłą dokręcić wrzeciono podczas montażu aby podczas pracy łożysko stożkowe nie uległo zniszczeniu.
dokręcić musisz tak, by przy obracaniu wrzecionem wyczuć lekki opór, a potem deczko cofnąć. I skontrolować w czasie dłuższej pracy czy się mocno nie grzeje, wtedy lekko poluzować. Można też włożyć coś dłuższego we wrzeciono i ruszając na boki obserwować czujnik (jeśli masz)
mflash
Post napisał: mflash » 10 mar 2014, 19:42
Po długiej przerwie powracam na forum by zaczerpnąć fachowej pomocy doświadczonych gotowych nieść pomoc doświadczonych kolegów z forum.
Przygotowałem już elementy korpusu wiertarki do malowania, zostało mi tylko wyczyścić i odrdzewić podstawę oraz do naprawy jest jeden detal który uległ uszkodzeniu ( a może i celowo nawiercono) podczas wieloletniej eksploatacji maszyny. Na elemencie przedstawionym w załączonym zdjęciu ( lewa połówka korpusy skrzynki przekładniowej) w miejscu gdzie "dolna" dźwignia zatrzaskuje się powstało wyżłobienie, nawiercenie - sam nie wiem, chciałbym zaspawać odpowiednią elektrodą i po ponownym z wymiarowaniu nawiercić w odpowiednim miejscu nowe wgłębienie.
W trakcie dorabiania są dwie zewnętrzne dźwigienki służące do zmiany obrotów oraz wewnątrz skrzynki przekładniowej zleciłem dorobienie podkładek zazębiających koła zębate.
Doradźcie mi koledzy jaka dobrać elektrodę do "załatania" tego wyżłobionego miejsca, taką do elementów odlewanych oraz jakiej użyć farby do pomalowania całej wiertarki.Będę ją malował natryskowo i chciałbym położyć dobra farbę oczywiście poprzedzając odpowiednim podkładem. Żeby podczas używania była odporna na oleje, chemię, chłodziwo oraz na niewielkie uderzenia mechaniczne.
Ponadto jak zakupiłem ją był zastosowany włącznik rodem z prl-u a teraz chciałbym go zastąpić czymś takim : http://allegro.pl/wlacznik-wylacznik-do ... 81500.html A może macie jakieś propozycję jaki wyłącznik zastosować, bo na allegro jest dość okrojony wybór włączników.
A jeszcze bym zapomniał, chce także dorobić nową tabliczkę znamionową do wiertareczki, już nawet dzwoniłem do jednego producenta takich tabliczek GRAW-NET, gdzie za tabliczkę zaśpiewali mi 50zł/szt oraz 70zł koszt wykonania projektu graficznego. Koledzy a wy gdzie dorabiacie tabliczki znamionowe do swoich maszyn, i ile to kosztuje?
mflash
Post napisał: mflash » 11 mar 2014, 20:33
poszukuję uchwytu wiertarskiego oraz tulejek do mojej wiertarki i znalazłem na allegro takowe poszukiwane przeze mnie rzeczy, czy są warte kupna?
http://allegro.pl/uchwyt-wiertarski-b18 ... 93816.html
http://allegro.pl/tuleja-redukcyjna-mt- ... 39340.html
może wypowiecie się w tym temacie, albo polecicie sprzedawce bądź sklep gdzie się zaopatrujecie?
Lep424
#19
Post napisał: Lep424 » 14 mar 2014, 11:16
Niestety wyłącznik który pokazałeś jest do urządzeń 1-fazowych i do naszej wiertarki się nie nadaje.
Wiertarka zasilana jest napięciem 3-fazowym i wymagany jest stycznik oraz przyciski sterujące WŁĄCZ, WYŁĄCZ oraz "grzybek" do wyłączenia awaryjnego.
Ja miałem stycznik z cewką na 230V
http://www.tme.eu/pl/details/crni093010 ... 0-10-a230/#
do tego zastosowałem przycisk http://www.tme.eu/pl/details/dpb22-1-o_ ... pb-22-1oc/# oraz grzybek
http://www.tme.eu/pl/details/leb22-1-c/ ... /leb22-1c/#.
Stycznik musi posiadać styki dodatkowe typu NO które po podaniu napięcia przyciskiem WŁĄCZ podtrzymają zasilanie cewki, przycisk WYŁĄCZ rozłączy zasilanie cewki, Grzybek rozłącza zasilanie sterujące cewki uniemożliwiając ponowne załączenie do czasu zwolnienia "grzybka".
Przykład sterowania z zabezpieczeniem silnikowym.
http://www.falowniki.edu.pl/nauka,3,5,9 ... deowy.html
Grzybek bezpieczeństwa włącza się szeregowo w linię napięcia zasilania.
Lep424
#20
Post napisał: Lep424 » 17 mar 2014, 16:06
Wróć do „WARSZTAT”
