otwór pod wkręt
slender
otwór pod wkręt
witam, czy wymiary otworów pod wkręt można znaleźć w normach gotowe czy trzeba liczyć na podstawie D oraz wiedzy, że kąt wynosi 90 stopni. Muszę narysować otwór pod wkręt z łbem stożkowym M6*20
balbini
To jakaś odkrywcza nowośćzacharius pisze:nie to żebym się czepiał ale jak już mówimy o oznaczeniach gwintu metrycznego to mówimy również o śrubach a nie o wkrętach
http://multiservice.com.pl/pl/sklep/sta ... /_pn_82208
http://www.sklep.bufmax.pl/produkt_191_wkrety_m5.htm
Wkręt: DIN 965 ISO 7046
zacharius
wolna amerykanka, w tym samym sklepie sami nazywają raz śruba a raz wkręt.balbini pisze: DIN 965 ISO 7046
fakt że w angielskim czy to śruba czy to wkręt nazywa się tak samo ale jak sie przyjdzie do sklepu i się zapyta o wkręty to się dostanie wkręty raczej.
w rosyjskim zresztą też jest konkretny podział na to i tamto
zacharius
a to co w takim razie?
http://multiservice.com.pl/pl/sklep/sta ... 7991_a2/a4
Rycerz biegający po grabiach powinien wiedzieć, że wkręty wkręca się wkrętakiem(płaskim, krzyżowym...) a śruby wkręca się kluczem zewnętrznym lub wewnętrznym.zacharius pisze:nie to żebym się czepiał ale jak już mówimy o oznaczeniach gwintu metrycznego to mówimy również o śrubach a nie o wkrętach
Porównanie wyrobów powinno również dotyczyć porównania numerów norm na ten wyrób!
zacharius
Paola, i o to się rozbiega i tam i tam piszę SCREW
wolę mówić w sklepie śruby żeby dostać śruby w wyszczególnieniem pod jakie narzędzie ma być śruba. jakby się tak czepiać norm to połowę personelu sklepów sprzedających te rzeczy trzeba by było na szkolenia wysyłać, a ja tam lingwistyki nie kończyłem zresztą polski nie jest moim językiem ojczystym więc zostawiam tę polemikę na temat co się czym wkręca.
a poza tym z łbem stożkowym są również wkręty jak i śruby
