otwór pod wkręt
slender
otwór pod wkręt
Post napisał: slender » 16 sty 2014, 19:46
witam, czy wymiary otworów pod wkręt można znaleźć w normach gotowe czy trzeba liczyć na podstawie D oraz wiedzy, że kąt wynosi 90 stopni. Muszę narysować otwór pod wkręt z łbem stożkowym M6*20
Pacyna
Post napisał: Pacyna » 17 sty 2014, 00:38
Jeśli pytasz o średnice to są od tego tabele. Pod M6 jest otwór fi5. Jeśli nie masz podane np M8x1 (otwór fi7), M14x1.5 (otwór fi12.5) czy M20x2 (otwór fi18) to odczytujesz z tabeli. Warto znać na pamięć;)
zacharius
Post napisał: zacharius » 17 sty 2014, 01:10
nie to żebym się czepiał ale jak już mówimy o oznaczeniach gwintu metrycznego to mówimy również o śrubach a nie o wkrętach
balbini
Post napisał: balbini » 17 sty 2014, 12:46
zacharius pisze:nie to żebym się czepiał ale jak już mówimy o oznaczeniach gwintu metrycznego to mówimy również o śrubach a nie o wkrętach
To jakaś odkrywcza nowość :razz:
http://multiservice.com.pl/pl/sklep/sta ... /_pn_82208
http://www.sklep.bufmax.pl/produkt_191_wkrety_m5.htm
Wkręt: DIN 965 ISO 7046
:roll:
grg12
Post napisał: grg12 » 17 sty 2014, 13:02
"oraz wiedzy, że kąt wynosi 90 stopni" - mi to wygląda na pytanie o wielkość pogłębienia stożkowego pod łeb wkręta/śruby a nie wiercenia pod gwint?
zacharius
Post napisał: zacharius » 17 sty 2014, 13:18
balbini pisze: DIN 965 ISO 7046
wolna amerykanka, w tym samym sklepie sami nazywają raz śruba a raz wkręt.
fakt że w angielskim czy to śruba czy to wkręt nazywa się tak samo ale jak sie przyjdzie do sklepu i się zapyta o wkręty to się dostanie wkręty raczej.
w rosyjskim zresztą też jest konkretny podział na to i tamto
balbini
Post napisał: balbini » 17 sty 2014, 14:00
zacharius pisze:wolna amerykanka... w angielskim ...w rosyjskim ...
A po chińsku jak? :mrgreen:
Ważne że po polsku to wkręt!
zacharius
Post napisał: zacharius » 17 sty 2014, 14:32
Paola
Post napisał: Paola » 17 sty 2014, 15:27
Rycerz biegający po grabiach powinien wiedzieć, że wkręty wkręca się wkrętakiem(płaskim, krzyżowym...) a śruby wkręca się kluczem zewnętrznym lub wewnętrznym.
Porównanie wyrobów powinno również dotyczyć porównania numerów norm na ten wyrób! :roll:
zacharius
Post napisał: zacharius » 17 sty 2014, 16:09
Paola, i o to się rozbiega i tam i tam piszę SCREW :razz:
wolę mówić w sklepie śruby żeby dostać śruby w wyszczególnieniem pod jakie narzędzie ma być śruba. jakby się tak czepiać norm to połowę personelu sklepów sprzedających te rzeczy trzeba by było na szkolenia wysyłać, a ja tam lingwistyki nie kończyłem zresztą polski nie jest moim językiem ojczystym więc zostawiam tę polemikę na temat co się czym wkręca.
a poza tym z łbem stożkowym są również wkręty jak i śruby
Wróć do „CNC podstawy”
