Obróbka aluminiowych elementów po cięciu laserem
mate606
Post napisał: mate606 » 13 sty 2014, 19:50
Witam, mam taki problem
Ma ktoś pomysł jak skutecznie usunąć przetopienia (czy ja to nazwać) po laserze ?
Próbowałem różnymi papierami + odłamywanie kombinerkami ale niestety jest to strasznie czasochłonne i po takiej zabawie zostają rysy po kombinerkach.
Myślałem żeby kupić gratownik do krawędzi tylko nie wiem czy to zda egzamin...
clubber84
Post napisał: clubber84 » 13 sty 2014, 21:58
Jeśli po cięciu laserem na krawędziach występuje grat (bo tak się fachowo nazywają te przetopienia - kluchy, gluty, zadziory, itp.):
to oznacza źle ustawione parametry cięcia.
Usunąć można je jedynie szlifując krawędzie szlifierką z tarczą listkową, z taśmą szlifierską, bądź pilnikiem (tym ostatnim zajmuje to dużo czasu oraz jest to męczące na dłuższą metę).
Proponuję zawołać fachowca do ustawienia parametrów cięcia dla każdego materiału (może być doświadczony operator lasera, jeśli takowy jest w firmie).
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 13 sty 2014, 23:26
poszukaj gratowników w firmie NOGA.
Niewiele to kosztuje a w aluminium pięknie to wychodzi. Jeśli jesteś leworęczny to pamiętaj o tym przy zamawianiu - są inne końcówki dla mańkutów.
Cooper
Post napisał: Cooper » 14 sty 2014, 08:43
Jak duże są te elementy?
Są maszynki które mogą to gratować automatycznie. Wszystko rozbija się o wielkość detali.
mate606
Post napisał: mate606 » 15 sty 2014, 20:56
Są to koła zębate o średnicy 160mm
Cooper
Post napisał: Cooper » 16 sty 2014, 15:58
Ok
Podpytam znajomego co zajmuje się tematem polerowania.
Jak coś podpowie to dam znać.
Wróć do „Obróbka metali”
