ustawienie punktu startowego
loook
Posty w temacie: 12
Post napisał: loook » 13 sty 2014, 23:39
mam pytanie jak ustawić start w konkretnym miejscu ? mam zaznaczone na materiale pierwsze otwory i chcę by mach wykonał pracę od tej czynności.
Kombinuję z refowaniem i opcją start from here, ale jakoś mi nie idzie...:(
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 14 sty 2014, 00:00
Kolejność operacji ustala się w programie.
Za mało danych.
Zależy jak napisany program, jak bazujesz detal, skąd maszyna zaczyna pracę ..
loook
Posty w temacie: 12
Post napisał: loook » 14 sty 2014, 09:17
tomcat,
dzięki
wrzucić tu G-code czy print screeny ?
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 14 sty 2014, 17:18
Najprościej ?
Ustawiasz wrzeciono w odpowiednim miejscu, klikasz w liczniki (zmienią lekko kolor) wpisujesz wartość która Cię interesuje danej osi zatwierdzasz i już jest w miejscu które Cię interesuje.
NIE BIORĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PÓŹNIEJSZE KOLIZJE, MASZYNA TYLKO CZEKA NA NASZ BŁĄD
loook
Posty w temacie: 12
Post napisał: loook » 14 sty 2014, 22:45
bateryjka,
ale maszyna zawsze wraca do punktu O....
używasz tej motody ?
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 15 sty 2014, 00:10
Mimo szczerych chęci nadal nie rozumiem pytania.
Opisz to dokładniej albo wrzuć program.
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 15 sty 2014, 01:15
Może w końcówce Twojego Gkodu masz komendę G28 co powoduje powrót do punku referencyjnego, lub pracujesz na współrzędnych maszynowych.
loook
Posty w temacie: 12
powrót do punktu frezowania
Post napisał: loook » 17 sty 2014, 17:54
panowie,
i stało się...tzn potrzebowałem rozwiązania i wypadek przyszedł kiedy go nie miałem...
Klient zlecił mi wyfrezowanie w plexi szablonu do zauszników i padł mi prąd....
jestem w połowie cięcia, odpaliłem maszynę i kompa i ona zresetowała się i zaczyna frezować z innego miejsca, nie chcę stracić tego materiału i chciałbym jej wskazac pracę od danego momentu, tj jest konkretnie pierwszej dziurki na śrubkę w lewym zauszniku....
wrzucam program w TAP, teraz Artcam tak mi zapisuje Gcode...pomożecie ?
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 17 sty 2014, 18:04
jeśli wiesz która linijka byłą ostatnią lub przypuszczasz to można przewinąć program
jeśli maszyna straciła pozycje to należy wykonać bazowanie i puscic program
jeśli detal leży w jakimś mniej określonym miejscu i nie trafisz frezem na początek a raczej nie trafisz bo nikt nie robi znacznika w punkcie na detalu np otwór to będzie cieżko
Można sie pobawić i np start ustawić od jakiegoś otworu
czyli ostawić odpowiednią linijkę
wpisać pozycje i liczyć że będzie grało
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
loook
Posty w temacie: 12
Post napisał: loook » 17 sty 2014, 19:39
maszyna straciła pozycję...
generlanie denerwuje mnie, że ona podaczs tworzenia G Code dodaje sobie taką dorgę do wejścia, nie mówię o spcjalnym zaznaczeniu mostka i etc. Zawsze wykonuj taki dziwny ruch.
Jak zrobić tak żebym ustawił ją sobie nad dziurką która jest już nawiercona dał jej start a następnie zatrzymał, i puścił dalej, tam gdzie padł prąd, bo podczas frezowania to normalnie przyspieszam jej pracę o parę linijek.
Ale jak ją zbazować na danym pukcie i zacząć tam pracę ?
