budowa reprapa delta - rostock od zera
syntetyczny
- Posty w temacie: 12
Dawaj na pw, mam pla,abs. Poza tym, takie przeciskanie nie wiele Ci da, bo tu głównie retrakcja(czyli te zaciąganie z powrotem plastiku), powoduje najwięcej problemów.
kak wystartował z m90 na machu, a później próbował na linuxcnc i to działało. Ja robiłem taką maszynkę i w wersji delta i zwykłą na linuxcnc, ale tutaj największą wygodę daje praca z kartą SD i lcd.
zacharius
- Posty w temacie: 25
poszło PW
co do LCD i SD to też mam w planach ale powoli. niech ruszy najpierw.
muszę się zastanowić czy kółeczka będę przerabiał sam czy dać na tokarkę. w sumie piastę bym chyba sfrezował na swojej maszynce a potem wiertło 8 i już, aczkolwiek pasowało by to dobrze zrobić.
cube000
Kolega będzie przerabiał rampsa na standardowe złączki śrubowe z wyjściamy tylko step/dir/enable zamiast stepsticków? Też o tym myślałem bo wolałbym wykorzystać u siebie posiadane już sterowniki. Co prawda najpierw będę próbował konfigurację drukarki z linuxcnc, ale jakąś awaryjną opcję, prócz kupienia całej elektroniki, chciałbym mieć.
zacharius
trochę czasu zeszło trochę prace posunęły się do przodu.
aktualnej foty nie mam ale wrzucę pewnie niedługo.
w tym momencie jest postawiony stół, zrobione i naciągnięte pasy, oświetlenie i wykonana płytka pseudo RAMPSa hmm, do niej mam wątpliwości ale się okaże. całkowicie do jednej warstwy zejść się nie udało, aczkolwiek ścieżek na górze jest tylko parę i są do zrobienia nawet dremelkiem. co do złącz na sterowniki pozostałem przy najtańszej wersji która walała się po szufladkach - czyli goldpiny
koledze Syntetycznemu dziękuje serdecznie za podesłane próbki drutu PLA i ABS.
aktualnie na talerzu mam potrzebę doprowadzenia Marlina do mojej drukarki no i odpalenia całej elektroniki żeby już mogło się zagrzać, pojeździć i tp. fizycznie do wykonania jest cały ekstruder i bowden,
PS pole powierzchni hotenda wyszło ok 5000 mm2 bez karetki, razem z karetką może sięgnie pod dyszkę są jakieś szanse podrukować chyba, tylko że tak czy siak wiatraczka trzeba by wstawić
zacharius
kolejne grabie
do extrudera potrzebuje zębatkę na oś 6mm. to co widze do kupienia jest na 5 albo 8.
w moim przypadku łatwiej będzie chyba "pogrubasić" oś za pomocą blaszki miedzianej albo aluminiowej.
chyba że ktoś ma na zbyciu zębatkę do direct drive extrudera na ośkę 6mm?
taka MK7-MK8 będzie akurat. silnik ok 0,9Nm więc zapas mocy jest.
zacharius
chętnie ale jak to zrobić na gotowej mosiężnej zębatce nie mam bladego pomysłu.
natomiast zrobię chyba inny mykes,
zamówię zębatkę na fi5 ale większej średnicy i ją rozwierce na 6.
a zanim wydam 30zl (oby tylko 30 bo jak spie..lę to kolejne 30
) to mam jeszcze jednego pomysła jak mawiał Kiepski. zobaczymy.
generalnie potrzebuje to badziewko
Ostatnio zmieniony 13 sty 2014, 16:52 przez zacharius, łącznie zmieniany 1 raz.
