jaki program graficzny
joka79
Post napisał: joka79 » 11 sty 2014, 15:43
Witam panowie czy istnieje jakis darmowy program graficzny vektorowy którym mógłbym zastąpić corel draw wycinam listwy styropianowe moim ploterem termicznym, dodam jeszcze żeby współpracował z vektor linker dzieki
lajosz
Post napisał: lajosz » 11 sty 2014, 16:57
@joka79
Darmowa alternatywa dla Corela to Inkscape.
Natywnym formatem plików dla Inkscape jest SVG.
Taki tez format można zaimportować do Vector Linker
peritus
Post napisał: peritus » 11 sty 2014, 18:35
Dodam do wpisu kol.@lajosz interesujący i bezpłatny program do tworzenia grafiki wektorowej bazujący na formacie SVG: Sodipodi - bardziej przypominającym GIMP'a, a dostępne narzędzia i możliwości nawiązują raczej do CorelDRAW.
http://www.dobreprogramy.pl/Sodipodi,Pr ... 11544.html
joka79
Post napisał: joka79 » 11 sty 2014, 20:03
Kurcze ale vector linker zle czyta wymiary rysunkuz inkscape chyba chodzi o format zapisu on ma svg a mysle że musi byc plt bo jak rysuje w corel draw to jest wszystko ok
lajosz
Post napisał: lajosz » 11 sty 2014, 20:46
joka79 pisze:Kurcze ale vector linker zle czyta wymiary rysunkuz inkscape chyba chodzi o format zapisu on ma svg a mysle że musi byc plt bo jak rysuje w corel draw to jest wszystko ok
Zobacz jak ustawione masz jednostki w Inkscape.
Być może pracujesz w centymetrach, a nie milimetrach, albo (co gorzej) w calach.
Jeśli to ni problem, to podeślij tu ten rysunek narysowany w Inkscape i podaj jakie ma mieć wymiary.
joka79
Post napisał: joka79 » 12 sty 2014, 08:29
Rysuje w mm a vector linker dodaje 100 i myli osieObrazekObrazekObrazek
ObrazekObrazek
[ Dodano: 2014-01-12, 08:40 ]
Przepraszam za złą jakość wymiary w vektor linker to 490,00mm,130,00mm wys
lajosz
Post napisał: lajosz » 12 sty 2014, 14:33
@joka79
Nie chodziło mi o zdjęcia, a o plik, czyli ten rysunek w formacie SVG który narysowałeś w Incsacape.
Poza tym, jeśli już zamieszczasz screeny, to dlaczego nie używasz zrzutów ekranowych (klawisz Print Scrn) tylko robisz zdjęcia z monitora ?
joka79
Post napisał: joka79 » 19 sty 2014, 20:48
Kurcze niewiem może jakies ustawienia sa do d...?
Wróć do „CorelDraw”
