UHU kity + ew plytki
chomikaaa
Posty w temacie: 66
#461
Post napisał: chomikaaa » 28 mar 2007, 15:34
Witam ponownie nie mialem netu do dzis ze wzgledu na "blyskawiczne" uruchomienie uslugi w netii w terminie 15.02 do 28.03. stad moja nieobecnosc na forum.
Dostalem pare maili dotyczacych problemow z paczka prosze te osoby o powtorny kontakt.
[ Dodano: 2007-03-28, 15:39 ]
Pozatym co slychac jak uhu sie sprawuje ja jeszcze moich nie uruchomilem
kemot
#462
Post napisał: kemot » 28 mar 2007, 20:35
Witam ja tez dopiero wezme sie w niedziele za montaz zobaczymy jak to smiga Panowie a co z instrukcja podobno kolega Kostner przetlumaczyl ja ,gdzies wczesniej czytalem , mozna na to zerknac i co z programem sterujacym skad go sciagnac, jak to wszystko konfigurujecie
olo_3
Posty w temacie: 37
#463
Post napisał: olo_3 » 28 mar 2007, 23:44
termit_tm pisze:włączam uhu i świecą zielone diody jednak wystarczy ze okręcę lekko oska sinika i zaraz zapala się czerwona dioda (Error) tak samo dzieje się w przypadku gdy chce zakręcić serwem z macha2 od razu zapala się czerwona dioda
stawiam na zamienione kanały a i b z enkodera (wzg. inna usterka enkodera)
arizon
Posty w temacie: 10
Post napisał: arizon » 29 mar 2007, 00:46
A może kolega ma ustawiony błąd E na bardzo małą wartość i ma enkoder z dużą rozdzielczością. Jak się bawiłem parametrami uhu to gdy E ustawiłem np na 10 to nawet nie wystartował z macha przy minimalnym przyspieszeniu ustawionym w machu( fakt faktem że nie miałem zbyt dobrze skonfigurowanego uhu przejeżdżał zadaną pozycję ).
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
termit_tm
Posty w temacie: 20
#465
Post napisał: termit_tm » 29 mar 2007, 13:17
podłączone jest na pewno dobrze bo mam drugiego UHU i tamten działa idealnie nie mam z nim żadnych problemów a ten sterownik co nie działa podłączam zamiast tego sprawnego pod te same elementy
Leoo - niestety te instrukcje które piszesz wydaja mi się skomplikowane i niebezpieczne (jak na moje umiejętności) po prostu napisz które elementy mogły się spalić a ja je wymiennie :razz: zaraz spróbuje i pomierzyć rezystancje w poszczególnych miejscach względem sprawnego UHU może coś znajdę
Leoo
#466
Post napisał: Leoo » 30 mar 2007, 11:43
Awarii uległ kondensator filtrujący 12V. Prawdopodobnie uszkodzona jest ścieżka szyny 12V, lub masy ale niekoniecznie w jego pobliżu. Sprawdź jakie napięcie występuje na wymienionym kondensatorze i czy obecne jest 12V na obu IR2184.
rockykon
Posty w temacie: 23
#467
Post napisał: rockykon » 30 mar 2007, 12:55
dokładnie, miałem podobnie, tylko mi wtedy nic nie ruszało, od razu error wyskakiwał, przepalia sie sciezka masy, nawet kilka razy, zobacz czy masz przejscie między masą na wejsciu a srodową nogą LM7805, jak nie to szukaj dziury.., zobacz tez jakie masz napięcie za LM'em, powino być ok 5V..
pspmarek
#468
Post napisał: pspmarek » 13 kwie 2007, 19:57
Yes, Yes, Yes :) puzzle prawie złożone
[ Dodano: 2007-04-13, 20:16 ]
UHUx3
uhu
gmaro
Posty w temacie: 82
Post napisał: gmaro » 13 kwie 2007, 20:34
pspmarek pisze:Yes, Yes, Yes :) puzzle prawie złożone
łądnie teraz czas na testy:)
fenix3627
#470
Post napisał: fenix3627 » 13 kwie 2007, 22:06
Gdzie można dostać wysyłkowo takie radiatory. a może ktoś ma za wiele i chce odsprzedać?
Wróć do „Elektronika CNC”
