WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
migral
Posty w temacie: 13
#71
Post napisał: migral » 10 sty 2014, 18:21
Czapki z głów proste i szybkie rozwiązanie problemu :shock:
Troszkę wstyd że na to nie wpadłem ale przeoczyłem tę opcję w pikocnc a przyda się nie raz :oops:
Dziękuje za pomoc! :grin:
ps.
Miałem dylemat czy otwierać nowy temat ale doszedłem do wniosku że właśnie kolejny temat zaśmieci forum a moje pytanie łączy się w jakiś sposób z funkcjonalnością pikocnc, oczywiście mogę się mylić i kolega piotr_olbrysz
wybaczy :lol:
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 10 sty 2014, 22:53
migral pisze:Czapki z głów proste i szybkie rozwiązanie problemu :shock:
ps.
wybaczy :lol:
rozumiałem że kolega chce poznać jak używać technikę skryptów, a wtedy to rozmowa na trochę dłużej, bo to i G-kody trzeba poznać i trochę języka Pascal. Osobiście namawiam na poznanie tego narzędzia.
mitek
Posty w temacie: 24
Post napisał: mitek » 12 sty 2014, 17:33
A tak na marginesie dlaczego eksport gkodu do CAM spłaszcza "Z" i trzeba na nowo ustawiać, przecież ten parametr jest w gkodzie :) można by było go poprawić a nie ustawiać od początku...
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 14 sty 2014, 10:37
Mam pytanie do Cosimo, czy można uruchomić dostęp do funkcji i procedur związnych z odczytem i zapisem do plików tekstowych. Przeglądałem skrypt flansza i naszła mnie myśl czy parametry początkowe nie można by odczytywać z pliku i po zmianie zapisywać do pliku.
wiesiuch
Posty w temacie: 9
#75
Post napisał: wiesiuch » 15 sty 2014, 16:30
Mam pewien pomysł :D
W piko brakuje ustalania pozycji kilku materiałow o roznych wymiarach. Przydalo by sie z 5 :)
Chciałbym utawic sobie mateial o wymiarach 40x40x20 z prawej strony stolu a z lewej 50x50x30 i zaladowac jeden program na te 2 elementy. Mogly by byc jakiesc fajne przyciski np. material 1/2/3/4/lub5 gdzies w fajnym miejscu:) Cosimo czy da sie cos takiego zrobic??
mitek
Posty w temacie: 24
Post napisał: mitek » 15 sty 2014, 23:53
Takie coś spotyka się w na przykład maszynach do produkcji frontów MDF tyle że tam są dwa pola robocze. Działa to tak jak gdyby maszyna miała dwa miejsca zerowe.
wiesiuch
Posty w temacie: 9
#77
Post napisał: wiesiuch » 16 sty 2014, 15:18
No wlasnie o cos takiego mi chodzi . akuat pracuje w takiej firmie na frezarkach numerycznych i kazdej z nich mozna ustawiac sobie nawet po 20 miejsc zerowych i to jest bardzo wygodne :) przypuszczam ze nie tylko mi by sie to przydalo:) Napewno jest to mozliwe bo skoro maszyna ktora ma 15 lat juz cos takiego miala to w dzisiejszych czasch powinno byc to duzo latwiejsze do wykonania
[ Dodano: 2014-01-16, 15:19 ]
No wlasnie o cos takiego mi chodzi . Akuat pracuje w takiej firmie na frezarkach numerycznych i kazdej z nich mozna ustawiac sobie nawet po 20 miejsc zerowych i to jest bardzo wygodne :) przypuszczam ze nie tylko mi by sie to przydalo:) Napewno jest to mozliwe bo skoro maszyna ktora ma 15 lat juz cos takiego miala to w dzisiejszych czasch powinno byc to duzo latwiejsze do wykonania
EG-SPOON
#78
Post napisał: EG-SPOON » 16 sty 2014, 17:44
Na maszynie na której pracuje są 4 pola A B C D. Pola B i D są lustrzanym odbiciem. Wrzucam ten sam program np. na pole A + D i maszyna automatycznie wykonuje dwa takie same elementy, z tym że na polu D element jest lustrzaną kopia elementu z pola A.
mitek
Posty w temacie: 24
Post napisał: mitek » 17 sty 2014, 11:08
EG-SPOON, przydatne przy meblach np wiercąc otwory w bokach.
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 17 sty 2014, 14:21
wiesiuch pisze:Witam
Da się to zrobić , trzeba tylko przekonać Cosimo aby to zrobił.
Ja generalnie używam skryptów, więc nie mam takiego problemu.
Dla każdgo skryptu uzywama odniesienia X0,Y0 wz ględem którego robię bazowanie.
Wystrczy że zmienię te dwie liczby i frezarka pracuje w drugim miejscu.
Wróć do „PikoCNC”
