Dobór silnika do małej frezarki CNC.
pavel0910
Posty w temacie: 16
Post napisał: pavel0910 » 09 sty 2014, 18:35
O właśnie o to mi chodzi. Dużo miałeś tej płyty? Cena 71zł to cena za cięcie czy materiał + cięcie? Jak to u nich jest?
noel20
Posty w temacie: 14
Post napisał: noel20 » 09 sty 2014, 18:41
Nie pamiętam ile jej było łącznie. W casto jak kupujesz materiał to potną ci to jak chcesz za free.
pavel0910
Posty w temacie: 16
Post napisał: pavel0910 » 09 sty 2014, 18:44
Wymiary dowolne? Czytałem gdzieś, że poniżej 10cm nie tną.
noel20
Posty w temacie: 14
Post napisał: noel20 » 09 sty 2014, 21:08
W leroy poniżej 15cm nie tną, ale w casto mi cięli nawet klocki 70x70mm
pavel0910
Posty w temacie: 16
Post napisał: pavel0910 » 09 sty 2014, 22:17
Okej, to muszę się tam wybrać i popytać o ceny płyt.
Co do sterownika i silników.
Prawdopodobnie kupię ten:
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 08362.html
I takie silniki:
http://allegro.pl/silnik-krokowy-3-08v- ... 95775.html
Silniki mają 6 przewodów. W sterowniku widzę wejście tylko na 4 przewody.
Silniki mają napięcie zasilania 3.08V, a w instrukcji sterownika napisane jest, że napięcie zasilania sterownika wynosi 12-36V. Jak to z tym jest? Te silniki będą działać? I opłaca się brać te 4szt za 40zł?
noel20
Posty w temacie: 14
Post napisał: noel20 » 09 sty 2014, 22:47
pavel0910 pisze:opłaca się brać te 4szt za 40zł?
Możesz próbować w licytacji ustrzelić taniej, ale nie jest źle.
pavel0910 pisze:Silniki mają 6 przewodów. W sterowniku widzę wejście tylko na 4 przewody.
Musisz miernikiem poszukać dwóch, których się nie podłącza. Tylko dowiedz się czy gość z silnikami sprzedaje wtyczki z przewodami bo będziesz miał problem się podłączyć. Lutując zdarza się, że w silniku przewód się odlutuje.
pavel0910 pisze:Silniki mają napięcie zasilania 3.08V, a w instrukcji sterownika napisane jest, że napięcie zasilania sterownika wynosi 12-36V. Jak to z tym jest?
Z tym jest tak, że im wyższe napięcie zasilania sterownika i niższe znamionowe silnika tym lepiej. Podając znamionowe napięcie na silnik przez cewkę popłynie znamionowy prąd. Ale nie od razu, bo jest indukcyjność. Im wyższe napięcie podajesz, tym szybciej prąd w cewce narasta. Sterownik podaje podaje napięcie zbliżone do tego jakim jest zasilany np.24+, a gdy w cewce prąd zacznie płynąć odpowiedni to już w dalszym etapie utrzymuje zadany prąd.
Ja ten sterownik zasilałem z zasilacza impulsowego 36V i małym potencjometrem na zasilaczu zmniejszyłem napięcie do 34,2V jak dobrze pamiętam. Blisko granicznego napięcia jest niebezpiecznie. Sterownik może się zjarać.
pavel0910
Posty w temacie: 16
#17
Post napisał: pavel0910 » 09 sty 2014, 22:56
Dzięki wielkie za wyjaśnienie.
A te silniki? http://allegro.pl/silnik-krokowy-oki-ml ... 21112.html Nie wiem jakie mają napięcie i pobór prądu. Wielkością są podobne. :) Już bym mógł zamawiać jakbym wiedział czy to będzie działać.
noel20
Posty w temacie: 14
#18
Post napisał: noel20 » 09 sty 2014, 22:59
Działać będzie, ale jak to trzeba założyć. Maszynka edukacyjna po taniości to trz ba iść na kompromis.
Sprawdzone silniki o znanych parametrach kosztują po 100, a te za trzy 25, więc się opłaca, bo działać będzie na pewno, tylko nie wiadomo jakie prędkości wyciśniesz. Ale to i tak od wielu czynników zależy.
pavel0910
Posty w temacie: 16
#19
Post napisał: pavel0910 » 09 sty 2014, 23:15
Zakupy zrobione. ;) Teraz dociąć płyty i poskręcać paczki.
Jeszcze pytanie. Czy pręt gwintowany jako napęd musi być podparty na dwóch końcach? Bo w moim przypadku dobrze by było jakbym go umieścił w łożysku, ale tylko od strony silnika. Dalej prowadziłaby go nakrętka zrobiona z ... właśnie. Pisałeś o wałku poliamidowy. Może być teflon, albo coś innego podobnego?
noel20
Posty w temacie: 14
#20
Post napisał: noel20 » 09 sty 2014, 23:23
Ja miałem właśnie podparty tylko z jednej strony. Tylko jak będziesz kupował ten pręt to przykładaj oko i szukaj prostego. Ja w sklepie z 30 ledwo dwa wybrałem. Prosty jest prosty, a skrzywiony i wyprostowany dalej będzie krzywy, bo w takich zastosowaniach to musi być na prawdę proste, bo będzie się zacinać przy obracaniu.
Ja nakrętki zrobiłem z poliamidu. Możesz z teflonu, polietylenu itd. Jakieś w miarę twarde tworzywo konstrukcyjne.
Wiercisz, robisz dwa obroty gwintownikiem, jakąś śrubę dremlem i tarczą do cięcia przerabiasz na kształt gwintownika i powoli, do przodu, do tyłu, aż przejdzie na wylot, sprawdzasz czy ten pręt gwintowany wkręca się z delikatnym oporem i jak dojdziesz do takiego stanu to masz nakrętkę.
Wróć do „CNC podstawy”
