Wypalarka Plazmowa CNC - Pierwsza Maszyna 2000x1500
251mz
Posty w temacie: 9
Post napisał: 251mz » 09 sty 2014, 00:20
triera pisze:251mz podeśli mi foto jak u Ciebie jest zamontowany palnik :)
Ja mam palnik maszynowy - czytaj prosty
triera
Posty w temacie: 12
#42
Post napisał: triera » 09 sty 2014, 01:07
to akurat nie ja pisałem, ale ok. ;)
robocza koncepcja mocowania palnika,
do dalszych przemyśleń.
link do producenta używającego palników ręcznych:
http://www.plasmacam.com
jarenio
Post napisał: jarenio » 09 sty 2014, 18:51
triera, ta koncepcja jest głupia... będzie powodowała ukosowanie w zależności od grubości materiału.
Tylko oś z ruchoma góra-dół
Pozdrawiam; Jarek
jarucki
Posty w temacie: 41
#44
Post napisał: jarucki » 09 sty 2014, 23:38
251mz pisze:
Wiem jak wygląda maszynowy :) chodziło mi o sposób mocowania do Zetki :)
Wracając do tematu, dzięki za podpowiedzi, co do centrowania dyszy a także sprawdzenia szczelności w środku, raczej ciężko mi będzie tego dokonać :) Po prostu nie wiem jak!!
Teraz rodzi się pytanie, kupić palnik maszynowy? z kolei jaki? Trafimet ? czy wyklepać i wyprostować obecny aby powstał z niego maszynowy. Jak już by powstał maszynowy, to jak najlepiej go wypoziomować, jest na to jakiś sposób, czy palenie i poprawianie aż do perfekcji ?
251mz jaki masz palnik, uchyl rąbek tajemnicy :)
triera
Posty w temacie: 12
#45
Post napisał: triera » 09 sty 2014, 23:45
Jest to wersja ROBOCZA.
Może i głupia.
Na rysunku widać tylko jeden węzeł obrotowy
- przy dwóch można łatwo odpowiednio ustawić palnik.
Możliwe, że zostanie zrealizowana w inny sposób,
ale nadal nie może to być konwencjonalna zetka
(ograniczenia masowe).
251mz
Posty w temacie: 9
Post napisał: 251mz » 10 sty 2014, 00:38
jarucki pisze: 251mz jaki masz palnik, uchyl rąbek tajemnicy :)
trafimeta 141 :)
Napisz na PW , może uda się załatwić w rozsądnej kwocie...
jarenio
Post napisał: jarenio » 13 sty 2014, 19:55
triera pisze:Na rysunku widać tylko jeden węzeł obrotowy
hmmm 2. osie... jeżeli możesz to rozwiń temat, bo jest to bardzo ciekawe...
Pozdrawiam; Jarek
jarucki
Posty w temacie: 41
#48
Post napisał: jarucki » 13 sty 2014, 20:58
Trochę się pobawiłem :) i zaczyna wychodzić coraz lepiej, ale jeszcze dużo przede mną ćwiczenia :)
blacha 6
ObrazekObrazekObrazek
Na ostanim zgorzelina, może ktoś coś z niej przepowie :D:D:D:D:D
Wydaje mi się że w ukosowaniu pomogło mi THC ale to może moje krzywe nie profesjonalne podejście do sprawy, Dysza 1.1 prąd 60A Ciśnienie ~5, F400
Co do palnika, zauważyłem że podczas palenia, tak jakby powietrze uciekało bokiem :p zrobię jutro zdjęcie to łatwiej będzie mi to zobrazować.
Po za tym przeczytałem porady Ccnccad'a, posmarowałem tym co trzeba i dysza wytrzymuje dłużej :) ale nadal nie wiem jak ustawić odpowiednio dysze po wymianie :|
251mz
Posty w temacie: 9
Post napisał: 251mz » 13 sty 2014, 21:22
jarucki pisze:Po za tym przeczytałem porady Ccnccad'a, posmarowałem tym co trzeba i dysza wytrzymuje dłużej
Czyli czym konkretnie?
Jakimś antyspawem?
jarucki
Posty w temacie: 41
#50
Post napisał: jarucki » 13 sty 2014, 21:36
Smarem silikonowym - albo jakoś tak, generalnie dysza nie jest zafajdana po przebijaniu :)
