Ja tam się nie znam ale czy dla krokowców nominalne obciążenie zasilacza to wtedy gdy silniki stoją?
Dziwne pytanie.
Jedna sprawa to generowanie napięcia przez silniki krokowe a druga to napięcie "spoczynkowe" zasilacza zbudowanego z trafo i mostka (bez stabilizacji).
Im większe obciążenie takiego zasilacza tym mniejsze napięcie. Ot i tyle.
Zatem napięcie zasilacza nie może być wyższe od maks. napięcia zasilania sterowników.
A kiedy to napięcie będzie najwyższe? A wtedy kiedy silniki nie pracują.
W przypadku gdy zasilacz to trafo plus mostek to na wyjściu mostka jest 1.44 razy więcej napięcia niż napisane jest na trafo. W powyższym przypadku to już za dużo.
Ale jakby sterownik przeżył i silnik ruszył ssąc sporo prądu to to napięcie zmaleje.
O ile zmaleje to zależy od sztywności transformatora. Tak na pierwszy ogień im trafo większej mocy tym sztywniejsze.
Co do generowania napięcia przez silniki to jest to normalne zjawisko bo silnik kręcący się nie za sprawą zasilania staje się prądnicą. Poza tym generują się impulsy napięcia o bardzo wysokiej wartości podczas rozłączania uzwojeń. Niemniej moim zdaniem oba te zjawiska są łatwe do wyeliminowania w sterowniku więc jak sterownik jest porządny to ani "przepięcia" na uzwojeniach silnika ani "tryb prądnicy" nie powinien mieć wpływu na zasilacz.
