Zaklinowany stożek
GrafRamolo
Posty w temacie: 11
Post napisał: GrafRamolo » 06 sty 2014, 22:29
Wrzeciono dziś oparłem o rurę (akurat idealnie pasowała). Pomiędzy sklejka, w sklejce 4mm wyciąłem otwór tak by idealnie pasował jako podkładka. A to wszystko oparte o podłogę. W środek mosiężna przekładka i pręt stalowy. Kolega trzymał ja waliłem 15 kg kowadłem. Nic.
Druga próba, podgrzałem tak do około 200 stopni.
Nic.
Będę próbował z jakaś śruba i też walił ale to jak nazbieram zapału bo trochę się podirytowałem.
pixes2
#32
Post napisał: pixes2 » 06 sty 2014, 22:53
Luknij dokładnie - czasem za stożkiem wrzeciona jest próg i ta podkładka przez którą tłukłeś opiera się o ten prożek wrzeciona a nie o wybijaną tulejkę.
U mnie w którejś maszynie tak było, że nominalny przelot był mniejszy niż otwór we wrzecionie (mierzony od tyłu)
Tomek.
Posty w temacie: 9
Post napisał: RomanJ4 » 06 sty 2014, 23:14
No nie, no 15 kg (choć to nie młot) to Ziemię z orbity wybije... coś sprężynuje (pewnie sklejka) albo za słabo pukasz.
No chyba, że ta tulejka jest przyspawana.. :mrgreen:
GrafRamolo
Posty w temacie: 11
Post napisał: GrafRamolo » 06 sty 2014, 23:24
To mi nawet do głowy nie przyszło, ale kto wie, rózne pomysły mają "fachowcy" poświece tam i obejrzę dokładniej.
panzmiasta
#35
Post napisał: panzmiasta » 07 sty 2014, 11:23
Tak jak w reklamie "a mówiłem że mówiłem " :mrgreen: , dzięki temu tematowi w końcu wziąłem się za mój uchwyt wiertarski w którym stożek nie trzymał się jakoś pewnie w tulei konika , tak ze 3 razy uchwyt wyskoczył z trzpieniem podczas wiercenia , nic się nie uszkodziło ale wyjąć zaklinowane wiertło było bardzo trudno , po sprawdzeniu tulei konia okazało się że używany stożek po kilkudziesięciu latach pracy w innym koniu się do niego "przyzwyczaił "...
Niestety moczenia , natłuszczania , pocierania i grzania nic nie dały po roku , szkoda było zniszczyć uchwyt pukaniem czy rozwiercaniem trzpienia od środka. Co zrobiłem ? Zamontowałem uchwyt w tokarce bo był nieprzelotowy trzeba było go przewiercić 6mm wiertłem . Czym można przewiercić ekstremalnie twardy uchwyt wiertarski ? Wiertłem do stali hartowanych :grin: , między "dupką" uchwytu a trzpieniem tak jak przypuszczałem była wolna przestrzeń , jakieś 5mm tak że trzpienia nawet nie dotknąłem , pózniej prasa i najlepiej użyć zaworu , grzybki zaworowe idelanie nadają się do takich podparć ,sam pręt 6mm na 100% wygiąłby się na łbie lewarka i coś mógłby uszkodzić . Wszystko zajęło całe 10 min , uchwyt za kilka stów nawet nie draśnięty a nawet głupi trzpień może zostać wykorzystany w innej obrabiarce w której się lepiej będzie z koniem dogadywał :lol:
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
Posty w temacie: 9
Post napisał: RomanJ4 » 07 sty 2014, 11:32
"Żadneto dla tokarza arkana", jak by powiedział pan Kmicic... :mrgreen:
Ale na pewno się wielu przyda. Niektóre uchwyty, zwłaszcza te na kluczyk, mają dociągającą śrubkę w tym miejscu gdzie kolega wiercił, wiec czasem przed zbijaniem warto tam zerknąć..
yago44
#37
Post napisał: yago44 » 07 sty 2014, 16:36
pozwolę sobie aby się wtrącić.może trochę nie na temat:uchwyt wcale nie jest taki twardy,szczęki owszem są ale cały "środek" to "zwykły żelaz ".niedawno robiłem tarczę do szlifowania sklejki i wykorzystałem właśnie uchwyt wiertarski.rozbiłem go ,przetoczyłem,obciąłem to co niepotrzebne i szło całkiem gładko.
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 07 sty 2014, 18:51
RomanJ4 pisze: Niektóre uchwyty, zwłaszcza te na kluczyk, mają dociągającą śrubkę
Wkręt taki stosuje się w uchwytach mocowanych na gwint, wkręt ma lewy gwint i zabezpiecza uchwyt od odkręcenia się przy lewych obrotach. Tak było w ręcznych wiertarkach Boscha.
Posty w temacie: 9
Post napisał: RomanJ4 » 07 sty 2014, 18:58
ja trafiłem na taki (z prawym gwintem) na zwykłym krótkim stożku (?!), "no name", kupionym na "kiercelaku",
Dlatego napisałem żeby dla pewności zagladać.
panzmiasta
#40
Post napisał: panzmiasta » 07 sty 2014, 20:05
I to są bardzo trafne i łatwo przyswajalne informacje dla kolegi yago 44 , jest bardzo dużo różnych typów uchwytów , jedne są z gównolitu inne nie , mój nie był , ostre wiertła których używam piszczały więc musiałem wziąć wiertła węglowo tytanowe wiercą w stalach do 80hrc ...
tak że czasem warto się zastanowić , poczytać posty , obejrzeć ładne kolorowe zdjęcia itp .
PS: Wiertarek multum jakie rozebrałem to jeśli mają obroty L P i są na gwincie to gwint uchwytu prawy a jak kolega pisał śrubka ma lewy , na stożku to już wsio ryba a wiertarki jedno kierunkowe nie muszą mieć na gwincie zabezpieczenia i sporo jest uchwytów "ślepych".
