Witam mam taki nietypowy problem czemu na przykład gdy robię kwadrat w CORELDRAW
o bokach 50,0x50,0mm gdy otwieram go CNCConv wymiar się zgadza a gdy otwieram go w STEP2CNC to wychodzi mi kwadrat o bokach 18,45x76,60
Błędny odczyt wymiaru.
grzegorz.d3
pitsa
Re: Błędny odczyt wymiaru.
Widocznie program STEP2CNC jest bardziej uniwersalny przez co wymaga zapoznania się z instrukcją obsługi i przygotowania do pracy.
To nie błędny odczyt wymiaru tylko niewłaściwie ustawione parametry osi maszyny.
Wylicz sobie impulsy czy inne parametry.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
grzegorz.d3
kubus838
Czyli? Czyli musisz to piliczyć jeszcze raz. Skoro na innym sterowniku wymiary zachowuje to jest coś nie tak z obliczeniami. Albo? A jak w robiłeś tan plik? Bo ja kiedyś miałem taki sam przypadek, zrobiony kwadrat 50mm na 50mm wrzuciłem do stepa i robił się taki wymiar, że głowica wjeżdżała w krańcówke i maszyna się zatrzymywała. Jak później się okazało wszystkie wymiary miałem zrobione w calach. A rozumiem, że jak ten plik (bo chyba chodzi o plt) zrobiłeś to już go w żadnym corelu nie otwierałeś? Tylko od razy wrzucłeś do CNCConv i jak ruszył to ten sam plik wrzuciłeś do stepa. Dobrze to zrozumiałem? A najlepiej prześlij mi ten plik a ja zobacze jak u mnie to wychodzi.
robert
robert
grzegorz.d3
Dzisiaj próbowałem coś z tym fantem zrobić próbowałem zmniejszyć procentowo. W Corelu narysowałem dwa podobne kwadraty, o tych samych wymiarach.Jeden rysunek dopasowałem było ok ale drugi o tych samych wymiarach po otwarciu w step2cnc był juz inny wymiarowo.
[ Dodano: 2014-01-08, 20:03 ]
Morze tak jest gdyż STEP2CNC mam demo.
