FREZARKA AXA NA SINUMERIKU 3T
easy2002
- Posty w temacie: 9
Oto pliki Pdf ze skanami
- Załączniki
- Sinumerik3.zip
- (527.69 KiB) Pobrany 676 razy
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
Dareks13
- Posty w temacie: 11
Extra sprawa bardzo mi to pomogło .Wiem jak sprawdzić we/wy bity i słowa i co najgorsze tam wszystko jest ok. Pozostaje mi tylko sprawdzenie czy inicjatory są załączane w odpowiedniej kolejności i miejscu. Frezarka dojeżdżając do punktu referencyjnego zasuwa jak szalona ,napotyka po drodze krzywkę która załącza inicjator i w tym momencie zwalnia do minimum i po chwili powinna się zatrzymać ale moja nie chce chyba mnie nie lubi. I tu moja prośba potrzebuje kolejność i rozmieszczenie krzywek które załączają inicjatory sterujące pozycjami osi Z E12.0 rewpos , 12.1 poz - ,12.2 poz + , 12.3 i 12.4 . Te dwa ostatnie do końca nie są mi znane . Bardzo potrzebuje pomocy w tej sprawie.
easy2002
Jakie masz enkodery
liniały ???
Coś podobnego miałem
pomyślę
liniały ???
pomyślę
Dareks13
Liniał to Dr. Johannes Heidenhain ML 520 mm ID.NR 216 750 08 S.Nr. 915006A . Liniał był brudny i pokazywał błąd 128 , rozebrałem ,poczęstowałem go spirtem na płytkę szklaną a optykę lekko poczęstowałem sposobem starych traperów czyli wacikiem do uszu oczywiście przed włożeniem do ucha. Teraz pracuje bez błędów i lekkie ruszenie liniałem w góre lub w dół silnik momentalnie koryguje. Silnik chyba z enkoderem to SIEMENS 1HU3058-0AF01-Z , smukły montowany w pionie i był wymieniony ponieważ nie trzymał hamulec .
Więcej grzechów nie pamiętam .
easy2002
Każdy liniał powinien mieć punkt referencyjny
Po najechaniu na krańcówkę pierwszą zwalnia do momentu wyłapania punktu jeśli nie wyłapie wpada na krańcówkę drugą potem trzecią i maszyna stoi
tak było u nas
elektrycy pucowali liniał pucowali parę razy pomogło potem juz nie pomagało i liniał był do wymiany
a że był to liniał pięć metry to dużo kosztował
też HH
tak było u nas
też HH
easy2002
Jak sobie jeszcze przypomnę jak to wszystko był po koleii
to napiszę ok
to napiszę ok
Dareks13
Na dziś mam dość . Sprawdziłem wszystko w obrębie osi Z. Potrzebował bym konkretny kontakt na osobie lub serwis który zajął by się naprawą tego potwora.
[ Dodano: 2007-03-28, 11:02 ]
Jestem ponownie. Po rozmowach z serwisem AX-y mamy do wykonania dwie rzeczy . Po pierwsze wymienić kabel w układzie liniału , po drugie zlokalizować sygnały UA0 , UA1 i UA2.
Z tego co zrozumiałem UA0 - osiągnięty punkt referencyjny ,UA! i UA2 - sygnał z układu pomiarowego ( prawdopodobnie binarny ale mogłem źle zrozumieć) a na wypadek wszelki czekamy na nowy liniał choć serwis namawia nas na podmiankę z osi Y ale nie jestem skłonny zaryzykować utraty kolejnego układu. Przewody są stare i twarde a każda zmiana ich położenia grozi nieokreślonymi konsekwencjami oczywiście nie można zapomnieć o potężnych ilościach oleju spływającego z układu smarowania.
McAndy
Hej,
Jeżeli szklana część liniału jest mechanicznie nie uszkodzona, to wymieniłbym ew samą "głowiczkę" na liniale.
Miałem już kilka przypadków, gdzie zdechł Ref Point signal właśnie z powodu samej głowicy.
Przycięte lub połamane kable(od oleju i chłodziwa, które powodują twardnienie izolacji) też się zdarzały.
Z tą podmianą to dobry pomysł miał serwis. Diagnoza szybka i na 100%
Pozdro.
Pozdro.
Rok 2007 "... Jeśli dojdziemy do władzy, to uprościmy i obniżymy podatki"
