STÓŁ do frezarki CNC - nowe pomysły, porady
msauto
Post napisał: msauto » 04 sty 2014, 14:02
Stół teowy o wymiarach 300x200x30 mm.
- Rowki teowe 10 mm na śruby M8.
- Rowki w odstępach 50 mm
- Aluminium PA13.
- Szlifoweny obustronnie g/d (szlifierką do płaszczyzn).
Proszę o opinie: wymiary, własne pomysły, na co zwracać uwagę przy projektowaniu stołu do frezarki cnc
Ostatnio zmieniony 04 sty 2014, 20:22 przez msauto, łącznie zmieniany 2 razy.
dragon44
Re: Stół do frezarki CNC
Post napisał: dragon44 » 04 sty 2014, 14:52
msauto pisze:Proszę o opinie: wymiary, własne pomysły, na co zwracać uwagę przy projektowaniu stołu do frezarki cnc
Wymiary - ja bym zrobił większe, aby mi do maszyny pasowało
Własne pomysły - żadnej awangardy tu się nie da zrobić
Na co zwrócić uwagę - no np.:
- na to aby nakrętka miała luz w pionie (zdaję się, jest odpowiednia norma która to ustala, jak kolega poszuka to stolik będzie znormalizowany i łatwiej będzie dokupić nakrętki)
-na grubość stołu, żeby miał odpowiednią nośność jeżeli nie ma pod nim solidnego podparcia
-na rozszerzalność termiczną jeżeli stolik jest z alu, a podstawa ze stali i maszyna jest poddawana zmianą temperatury
-szlifowane powierzchnie obustronnie to niewątpliwa zaleta
-na to jak go będziemy mocować do maszyny
Tyle przychodzi mi do głowy tak na szybko
msauto
Post napisał: msauto » 04 sty 2014, 15:06
To taki pierwszy prototyp.
Rowki teowe standard, oryginalna nakrętka teowa kupiona w sklepie śrub.
Mam zamiar teraz zrobić stół 400x300x25
kosztem 2 mm rowka teowego (materiał kosztuje).
Myślę że to minimum 25, będzie mniał wystarczającą sztywność.
dance1
Post napisał: dance1 » 04 sty 2014, 15:13
dragon44
Czy aby na pewno? Większość i tak po montażu planuje stół także bardziej strata kasy a nie zaleta.
dragon44
Post napisał: dragon44 » 04 sty 2014, 15:16
dance1, jak splanujesz najpierw "podstawę" czyli to co jest pod stolikiem teowym, to przykładając dwie równoległe powierzchnie zachowujesz prostopadłość względem osi Z, tylko faktycznie pytanie czy się to opłaca, zależy od zastosowania stolika i oczekiwań względem maszyny
dance1
Post napisał: dance1 » 04 sty 2014, 15:26
z założenia niby tak tylko skąd po montażu (bardzo często) błędy wychodzą i potrzeba planowania? :wink:
Nie wiem, na moje standard po montażu to planowanie.
Oczywiści nikomu nie zabraniam robić inaczej i do swoich racji przekonywać nie będę. :wink:
msauto
Post napisał: msauto » 04 sty 2014, 15:29
Nie jest to zaletą że wózek przykręcamy do obrobionej, przyszlifowanej powierzchni?
Powierzchnia styku wózka ze stołem powinna być przynajmniej zabielona na frezarce.
[ Dodano: 2014-01-04, 15:39 ]
Jaki jest teraz najpopularniejszy sposób na wykonanie stołu teowego.
Jaki to koszt powiedzmy o tych wymiarach 300x200?
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 04 sty 2014, 16:27
msauto pisze:Mam zamiar teraz zrobić stół 400x300x25
Ja bym nie myślał tylko przeliczył co będę przykręcał i z jaką siłą. Potem czy taki stół o takich i takich wymiarach mi wystarczy.
Btw. ja do swojej jak projektowałem pod rowki teowe 10 czy tam 12'ki to grubość całkowita to było min. 45mm. Ostatecznie pozostałem na wersji tylko z otworami gwintowanymi. Stół ma gr 20mm a i tak MYŚLĘ że to za mało. Cóż, koszty... A! No i ten stół będzie przykręcany do konstrukcji jeżdżącej z blach stalowych o grubości 30mm :wink:
msauto
Post napisał: msauto » 21 sty 2014, 20:05
Dokładam foki jak wygląda płyta aluminium na szlifierce.
Nierówności dochodzą do 0,15 mm.
Czy warto do takiej powierzchni STOŁU dokręcać wózki prowadnicy?
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 22 sty 2014, 09:11
Czy ja dobrze widzę? Stół nie był planowany przed szlifowaniem więc i większe nierówności mogą być.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
