Nie dość że powtarzasz to jeszcze błędnie. Tu cena jest o ponad 100zł wyższa. Jaka logika za tym stoi? To jest dokładnie to samo, tylko 100zł droższe. Model tu i tu to: 9106H-41Dudi1203 pisze:http://shdiansenjx.cn.makepolo.com/prod ... 74130.html uderzylbym o bt30 45*. Popros o koszty dla jednej (momentami chodzi mi po glowie prototyp, jednak to dosc spore przedsięwziecie) i 5 sztuk.Napisz o co dokladnie zapytac - jakis symbol czy cos to zagaje.
Dzieki za pomoc i czekamy na info
Napisałem już:
Oprawca, tu masz jeszcze dokładny model: 9106H-41Zanixi pisze:Opracwa: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 9499316365 Model: BT30-45* (P30T-45*) Marka: ACROW, 10-15sztuk. Jak już dostaniesz od nich cenę, oszacuj proszę pi razy oko resztę podatków które będzie trzeba zapłacić.
No i jeszcze:
max siła 10 kN, maksymalny moment obrotowy: 30Nm
To nie ma w zasadzie znaczenia, ot można kupić taki albo taki. Leciutko łatwiej i szybciej jest zrobić gwint zewnętrzny - to jest fakt ^^.bolebor pisze:Nie lepszy będzie zaczep z wewnętrznym gwintem? Wygląda na troszkę solidniejszy i może jest wytrzymalszy? W sumie łatwiej chyba nagwintować stronę zewnętrzna wału(tego mocujacego pręta) niż jego środek?
Obroty do około 10-12tys. w zależności od tego jakie łożyska się dobierze w dobrej cenie.bolebor pisze:Jakie planujesz obroty dla elektrowrzeciona?
Nie powinno być. Jak łożyska mają tyle zadane to powinny działać.bolebor pisze:Czy przy 11000 obrotach nie będzie problemów z chłodzeniem?
Chłodzenie wodą by podniosło koszta i w sumie jest zbędne przy czymś takim. Wiatrak wystarczy. Sam myślę nad takim z osobnym zasilaniem.bolebor pisze:Czy w ogóle przewidujecie jakieś chłodzenie wodne?
