Wrzeciono na ER lub ISO30. Projekty do realizacji
majkel1987
Posty w temacie: 72
#271
Post napisał: majkel1987 » 03 sty 2014, 13:38
Łożyska myślę 7910 d50 D72 Da nam to ok 10mm ścianki wrzeciona i 10mm na kamyki, mają też duże obroty. Moim zdaniem wystarczy w zupełności. Obroty też mamy spore na tych łożyskach bo ok 9000. 8000 stałe powinno być bez problemu. Co do ychwytów, jeśli są do 6000obr to może być problem. Z resztą nie wiem jak tam siły odśrodkowe przy takich obrotach i czy chwytak się im jakoś podda przy sile sprężyn 6000N, ale dalej jestem za opcją zwężenia ścianek gniazda na chwytaku. Co do tych oprawek z Chin to najpierw zrobiłbym MESa na nasz projekt i zobaczył jak to wygląda. Ceny mogą się równać, bądź nasze wykonanie będzie tańsze, a wytrzymałość o niebo lepsza.
[ Dodano: 2014-01-03, 13:42 ]
Bjeżmy wszystkie opcje pod uwagę, ale nie działajmy pochopnie.
http://www.pkm.edu.pl/index.php/ksztato ... 6-03010217
Zanixi
Posty w temacie: 48
#272
Post napisał: Zanixi » 03 sty 2014, 13:44
A gdzie są jakieś dane wytrzymałościowe tych z chin?
Elementy kupne mają ten +, że są.. kupne. Nie trzeba zaprzęgać kilku osób do wykonania chwytaka w razie potrzeby. A tak to: jedna firma toczy, dudi przecina, trzecia firma drutówką, czwarta nawęgla... zrobienie potem w razie potrzeby jednej sztuki to będzie wyczyn ;).
bolebor
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 18
#273
Post napisał: bolebor » 03 sty 2014, 14:00
Zanixi pisze:
Masz absolutna racje jeśli myślimy w kategoriach 10 -15 lat to projektowanie własnego unikalnego chwytaka jest błędne. Koszty dorobienia nowego będą astronomiczne :neutral:
Wiem że fajnie coś zrobić samemu ma się z tego większa satysfakcje ale tu chodzi o skuteczność i możliwość wymiany .
Zastępowanie gotowych rozwiązań jest nieproduktywne w tak małej serii (10 sztuk?)
A co do kolegi pewności że projekt będzie lepszy... To chyba taka polska cecha my wszystko robimy lepiej od kielbasy po zaczepy i satelity.
Dudi1203
Posty w temacie: 108
#274
Post napisał: Dudi1203 » 03 sty 2014, 14:35
Zdecydowanie bylbym za kupnem gotowego, o czym mowilem od poczatku, no ale jak wyszlo z wstepnych wycen 1000zł netto to "troche" za duzo na nasz projekt. Znajdź ktoś taniej to chetnie kupie.
Kto spróbuje podjąć próbe kontaktu z chinolami odnosnie:
-terminow realizacji
-pieniazków przy zakupie 5szt
-kosztow wysylki
Jak z cłem? chyba tez trzebaby to wziąc pod uwage
oprawcafotografii
Posty w temacie: 24
#275
Post napisał: oprawcafotografii » 03 sty 2014, 14:47
Napisz o co dokladnie zapytac - jakis symbol czy cos to zagaje.
Importuje czesto. Clo trzeba bedzie zaplacic, do tego VAT.
Samo clo moze byc male albo zerowe - nie chce mi sie teraz szukac...
q
Zanixi
Posty w temacie: 48
#276
Post napisał: Zanixi » 03 sty 2014, 14:48
Przy zakupie powyżej 5szt masz 650 krzaczków. Na taobao masz 2 ceny 750 i 650 przykładowo. Pod ceną masz, że przy zakupie powyżej 6szt liczy się cena niższa.
[ Dodano: 2014-01-03, 14:50 ]
Opracwa: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 9499316365 Model: BT30-45* (P30T-45*) Marka: ACROW, 10-15sztuk. Jak już dostaniesz od nich cenę, oszacuj proszę pi razy oko resztę podatków które będzie trzeba zapłacić.
Ostatnio zmieniony 03 sty 2014, 16:44 przez Zanixi, łącznie zmieniany 2 razy.
bolebor
Posty w temacie: 18
#277
Post napisał: bolebor » 03 sty 2014, 14:59
Mam prośbę moglibyście podać przybliżone koszty z odchyleniami +/- całego przedsięwzięcia? Nie wiem czy będę wstanie się załapać :roll: .
Przy uwzględnieniu chińskich chwytaków będzie to wynosić??
A przesyłka jeśli jest mała to może przejść:) bez cła i vatu. A jeśli nie to Pan chon ciung ciang napisze wam że to używane części maszyn zawinie w chińska gazetę z sprośnymi obrazkami :mrgreen: i przejdzie! No i trzeba poprosić żeby zadeklarował wartość kilkakrotnie niższa
Zanixi
Posty w temacie: 48
#278
Post napisał: Zanixi » 03 sty 2014, 15:02
bolebor, 3000zł to budżet w którym ma się przedsięwzięcie zmieścić.
Dudi1203
#279
Post napisał: Dudi1203 » 03 sty 2014, 16:33
http://shdiansenjx.cn.makepolo.com/prod ... 74130.html uderzylbym o bt30 45*. Popros o koszty dla jednej (momentami chodzi mi po glowie prototyp, jednak to dosc spore przedsięwziecie) i 5 sztuk.
Dzieki za pomoc i czekamy na info
[ Dodano: 2014-01-03, 16:34 ]
bolebor pisze:Mam prośbę moglibyście podać przybliżone koszty z odchyleniami +/- całego przedsięwzięcia? Nie wiem czy będę wstanie się załapać .
Powoli, za wczesnie na takie deklaracje.
bolebor
Posty w temacie: 18
#280
Post napisał: bolebor » 03 sty 2014, 16:51
Dudi1203 pisze:
Co do kosztów to masz racje to faza koncepcyjna.
Nie lepszy będzie zaczep z wewnętrznym gwintem? Wygląda na troszkę solidniejszy i może jest wytrzymalszy? W sumie łatwiej chyba nagwintować stronę zewnętrzna wału(tego mocujacego pręta) niż jego środek?
Jakie planujesz obroty dla elektrowrzeciona?
Czy przy 11000 obrotach nie będzie problemów z chłodzeniem?
Czy w ogóle przewidujecie jakieś chłodzenie wodne?
Jestem amatorem dlatego tyle pytan:)
Wróć do „Elektrowrzeciono”
