Ściernica trzpieniowa, kamień 80 mm- gdzie kupić?
Wojteo CK
Post napisał: Wojteo CK » 01 sty 2014, 23:39
Witam!
Potrzebuję kupić ściernicę trzpieniową o średnicy ok. 70-80 mm. Nie chodzi mi o ściernice trzpieniowe listkowe a o coś takiego:
http://allegro.pl/sciernica-trzpieniowa ... 81035.html
Jest to kamień szlifierski. Zależy mi na tym aby dało się taki kamień zamocować w uchwycie wiertarki stołowej, czyli musi być trzpień.
Czy ktoś coś wie na ten temat? Gdzie można coś takiego kupić albo gdzie pytać?
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 02 sty 2014, 20:33
zawsze można wytoczyć trzpień do ściernicy 80 mm z otworem
Wojteo CK
Post napisał: Wojteo CK » 02 sty 2014, 20:56
W sumie to może powiem co chce zrobić :)
Chodzi o szlifowanie szkła reflektora:
Tutaj jest to chyba robione takimi tarczami:
http://www.abra-marmi.com/katalog/mater ... gr-50.html
Pozostaje tylko problem taki że w środku tarczy jest otwór. Gdybym szlifował tak jak na filmiku, czyli w jednym miejscu to po środku szlifowanego obszaru maiłbym nie wyszlifowane kółko :) Taki sam problem jest gdybym dorobił trzpień do ściernicy z otworem.
Chyba zakupię te tarcze do szlifowania co wyżej pokazałem i z nimi coś pokombinuje.
James A. Michener
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 02 sty 2014, 21:33
Szukasz kłopotów? Xeony ci się zamarzyły,to kup auto z xenonami ,a nie oślepiaj ludzi ,bo nie jesteś sam na drodze.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 25 paź 2015, 08:43
Take scierniczki byly kiedys konikiem firmy DREMEL ktora byla liderem w malych recznych frezarkach modelarskich, napewno jeszcze to maja.
