Witam!
Potrzebuję kupić ściernicę trzpieniową o średnicy ok. 70-80 mm. Nie chodzi mi o ściernice trzpieniowe listkowe a o coś takiego:
http://allegro.pl/sciernica-trzpieniowa ... 81035.html
Jest to kamień szlifierski. Zależy mi na tym aby dało się taki kamień zamocować w uchwycie wiertarki stołowej, czyli musi być trzpień.
Czy ktoś coś wie na ten temat? Gdzie można coś takiego kupić albo gdzie pytać?
Ściernica trzpieniowa, kamień 80 mm- gdzie kupić?
Wojteo CK
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
James A. Michener
Mariuszczs
Wojteo CK
W sumie to może powiem co chce zrobić
Chodzi o szlifowanie szkła reflektora:
Tutaj jest to chyba robione takimi tarczami:
http://www.abra-marmi.com/katalog/mater ... gr-50.html
Pozostaje tylko problem taki że w środku tarczy jest otwór. Gdybym szlifował tak jak na filmiku, czyli w jednym miejscu to po środku szlifowanego obszaru maiłbym nie wyszlifowane kółko
Taki sam problem jest gdybym dorobił trzpień do ściernicy z otworem.
Chyba zakupię te tarcze do szlifowania co wyżej pokazałem i z nimi coś pokombinuje.
James A. Michener
James A. Michener
InzSpawalnik
