Mokry chińczyk. Taka sama moc, a inna długosć
Witam, przymierzam się do zakupu mokrego chińczyka. Dotychczas trafiałem na oferty wydawałoby się takich samych wrzecion (biorąc pod uwagę moc) ale o różnej cenie i wymiarach. Nie wiedziałem skąd ta różnica.
Przed chwilą wyczytałem, że te droższe, przy okazji mające dłuższy korpus ma na wale więcej łożysk. Podobno krótsze ma jedno przy stożku i jedno z drugiej strony, a te dłuższe ma po dwa.
Zakładając że to prawda, czy jest sens dopłacać do tego z dwoma łożyskami?
Tulejki będą ER11, frez max fi6, głównie grawerka, drewno, tworzywo, czasem, łapnie jakiegoś alu.
Aha, te droższe z dwa razy większą ilością łożysk ma założone łożyska nsk a te tańsze jest na noname.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
Ja kupiłem to droższe, o około 50zł, i jestem mile zaskoczony. Wyważana nakrętka, bicie wewnątrz stożka... 0,002 . Mierzone różnymi czujnikami i wynik ten sam - wskazówka ledwo drgnie... Chyba miałem fart, chociaż sprzedawca zapewniał, że to droższe jest naprawdę dokładnie zrobione...
Tomek.
Tomek.
A jakiem mocy kupiłeś?pixes2 pisze:Ja kupiłem to droższe, o około 50zł, i jestem mile zaskoczony. Wyważana nakrętka, bicie wewnątrz stożka... 0,002 . Mierzone różnymi czujnikami i wynik ten sam - wskazówka ledwo drgnie... Chyba miałem fart, chociaż sprzedawca zapewniał, że to droższe jest naprawdę dokładnie zrobione...
Tomek.
Możesz podać link?
No ja właśnie też na takie się czaję. Chłodzone wodą. Jedyne w tej chwili jest w poltechu.0,8kW/24000obr - od którego sprzedawcy to musiałbym jakiegoś kwitu poszukać bo nie pamiętam, zakup robiłem z 8 m-cy temu. Cena była około850zł. Kupione na all...o
Myślę, że nie ma to znaczenia u jakiego sprzedawcy. Bardziej chodziło mi czy tu, czy od chińczyka od razu.
No i właśnie mam dylemat. Bo jak się kupi u naszego i na dzień dobry zmierzę bicie na stożku i będzie nie do zaakceptowania, a w opisie jest 0,005mm to zwracam i ma wymienić. Bez łaski. Chińczyk w prawdzie też, tylko wysyłka do chin tyle kosztuje, że biznes jest już nieopłacalny.
Jakby maszyna robiła 8h/dzień to jasne, ale chodzi u mnie dwie godziny w tygodniu to ten chińczyk (oby tylko dobra sztuka) to będzie chodził lata.251mz pisze:Na początek dobre...
Bo w dłuższym rozrachunku wychodzi jak zakup jednego dobrego markowego wrzeciona
