Symulacja obróbki z kodu NC, CNC
easy2002
Witaj
Jak skomplikowane są te programy w ilu osiach pracuje jednocześnie ??
Z czego generujesz kod, piszesz ręcznie??
Jakie to maszyny uchylne głowice obrotowe stoły ??
Jest pare darmowych programów i wersji demo do symulacji chyba że interesuje cię pełna wersja do użytku komercyjnego
Opisz troszkę więcej
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
jurek56
easy2002,
Witaj easy
Wystarczą 3-osie (xyz), stół nie musi być obrotowy, ilośc narzędzi bez znaczenia. Jeśli chodzi o kod programu to standard ISO (kody G, M, T-narzędza, D-korekcja narzędzia, funkcje X,Y,Z,A,U,I,J,K,S,F,L ewentualnie R-parametry jak sinumerika. Program pisany w notatniku lub Wordzie z rozszerzeniem .nc
Krótki przykład: frezowanie kwadratu z wałka SINUMERIK 810
N1 G0 G90 G54 T1 D1 M6 X30 Y
N2 Z-10 S800 M3 M8
N3 G1 G41 F100 X20 Y
R100=14 R101=2
@613 R102 R101
N4 R103=R100/R102
N5 G11 X Y U=R103 A0
N6 A90
N7 A180
N8 A270
N9 A0
N10G0 G40 X30
N11 Z100 M5 M0
N12 G4 F10
/@100 K-1 (zapętlenie i powrót do N1 lub / pominięcie bloku)
N13 M2
Witaj easy
N2 Z-10 S800 M3 M8
R100=14 R101=2
@613 R102 R101
N4 R103=R100/R102
N6 A90
N7 A180
N8 A270
N9 A0
N10G0 G40 X30
N11 Z100 M5 M0
N12 G4 F10
N13 M2
easy2002
Witam Kolegów
Widzę że jest jeszcze ktoś kto pisze w notatniku
Witam w KLUBIE
Jeśli chodzi o sinumerika to może WINNC
Jeśli chodzi o R-parametry to większość symulatorów ma z tym problem
Witam w KLUBIE
jurek56
easy2002,
Dzięki, poszukam i wypróbuje go.
Jeśli kogoś interesują materiały dot. mazaka to służę pomocą.
[ Dodano: 2007-03-27, 13:14 ]
Znalazłem kilka ale chodzi mi o prosty symulator który wyrysuje mi z kodu jakby grafikę. Wystarczy by czytał kody-G, M, F, S, oraz dla osi XYZ. Po prostu prostu kod programu bez jakichkolwiek parametrów.
z pomoc z góry dzięki
easy2002
A może taki programik
- Załączniki
- CncSimulator.JPG (39.31 KiB) Przejrzano 10604 razy
Inf-el
Prosty ale klarowny interfejs. Symuluje także toczenie.
Swoje możliwości pokazuje po wczytaniu demo.nc załączonym do programu.
Działa też pod Win98
Szkoda, że nie potrafi automatycznie dobrać wymiaru i położenia materiału
do kodu nc w celu demonstracji frezowania.
Obracanie widokiem też jest trochę toporne.
Nie wiem jak inni to widzą ale widok 3D obrobionego materiału mógł by być bardziej wyraźny.
Może gdyby można go było poobracać myszką.
Część opcji niedostępna (od menu settings)
Program chyba potrafi sterować maszyną (przesłać dane do maszyny i z niej odczytać)
przez złącze szeregowe.
Chciałem coś takiego zrobić pod opengl ale jeśli ten program jest free, to
nie będę się wygłupiał.
Ogólnie pozytywne freeżenie (wrażenie z darmowego programu).
easy2002
Jak na program za free jest "git"
Czy o coś takiego chodziło a może inny program
