Symulacja obróbki z kodu NC, CNC
Proste programy do obsługi maszyn CNC, vivery, itp. Programy darmowe, napisane przez użytkowników forum
jurek56
Post napisał: jurek56 » 24 mar 2007, 23:42
Szukam jakiegoś programu na PC do symulacji oobróbki frezarki i tokarki z wykorzystaniem programu napisanego w iso lub eia. Jest to plik tekstowy z rozszerzeniem .nc lub .cnc
easy2002
Post napisał: easy2002 » 25 mar 2007, 11:24
Witaj
Jak skomplikowane są te programy w ilu osiach pracuje jednocześnie ??
Z czego generujesz kod, piszesz ręcznie??
Jakie to maszyny uchylne głowice obrotowe stoły ??
Jest pare darmowych programów i wersji demo do symulacji chyba że interesuje cię pełna wersja do użytku komercyjnego
Opisz troszkę więcej
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
rockykon
Post napisał: rockykon » 25 mar 2007, 14:25
Witam, ja tez szukam czegoś takiego, chciałbym również mieć możliwość spr czas obróbki.
Mógłbyś podać kilka tych prostszych jak i bardziej zaawansowanych ? Najłatwiej będzie wybrać ten odpowiedni testując je wszystkie.
jurek56
Post napisał: jurek56 » 26 mar 2007, 09:17
easy2002,
Witaj easy :)
Wystarczą 3-osie (xyz), stół nie musi być obrotowy, ilośc narzędzi bez znaczenia. Jeśli chodzi o kod programu to standard ISO (kody G, M, T-narzędza, D-korekcja narzędzia, funkcje X,Y,Z,A,U,I,J,K,S,F,L ewentualnie R-parametry jak sinumerika. Program pisany w notatniku lub Wordzie z rozszerzeniem .nc
Krótki przykład: frezowanie kwadratu z wałka SINUMERIK 810
N1 G0 G90 G54 T1 D1 M6 X30 Y
N2 Z-10 S800 M3 M8
N3 G1 G41 F100 X20 Y
R100=14 R101=2
@613 R102 R101
N4 R103=R100/R102
N5 G11 X Y U=R103 A0
N6 A90
N7 A180
N8 A270
N9 A0
N10G0 G40 X30
N11 Z100 M5 M0
N12 G4 F10
/@100 K-1 (zapętlenie i powrót do N1 lub / pominięcie bloku)
N13 M2
easy2002
Post napisał: easy2002 » 26 mar 2007, 09:25
Witam Kolegów
Widzę że jest jeszcze ktoś kto pisze w notatniku
Witam w KLUBIE :mrgreen:
Jeśli chodzi o sinumerika to może WINNC :roll:
Jeśli chodzi o R-parametry to większość symulatorów ma z tym problem
:neutral:
jurek56
Post napisał: jurek56 » 26 mar 2007, 09:35
easy2002,
Dzięki, poszukam i wypróbuje go.
Jeśli kogoś interesują materiały dot. mazaka to służę pomocą.
[ Dodano: 2007-03-27, 13:14 ]
Znalazłem kilka ale chodzi mi o prosty symulator który wyrysuje mi z kodu jakby grafikę. Wystarczy by czytał kody-G, M, F, S, oraz dla osi XYZ. Po prostu prostu kod programu bez jakichkolwiek parametrów.
z pomoc z góry dzięki :wink:
zibi
Post napisał: zibi » 29 mar 2007, 09:28
W edgecamie jest taki symulator. Możesz wczytywać pliki *.nc, zdefiniować materiał i wymiary narzędzia.
edgecam verify.jpg (67.09 KiB) Przejrzano 9062 razy
easy2002
Post napisał: easy2002 » 29 mar 2007, 11:34
A może taki programik
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 29 mar 2007, 12:15
Prosty ale klarowny interfejs. Symuluje także toczenie.
Swoje możliwości pokazuje po wczytaniu demo.nc załączonym do programu.
Działa też pod Win98
Szkoda, że nie potrafi automatycznie dobrać wymiaru i położenia materiału
do kodu nc w celu demonstracji frezowania.
Obracanie widokiem też jest trochę toporne.
Nie wiem jak inni to widzą ale widok 3D obrobionego materiału mógł by być bardziej wyraźny.
Może gdyby można go było poobracać myszką.
Część opcji niedostępna (od menu settings)
Program chyba potrafi sterować maszyną (przesłać dane do maszyny i z niej odczytać)
przez złącze szeregowe.
Chciałem coś takiego zrobić pod opengl ale jeśli ten program jest free, to
nie będę się wygłupiał.
Ogólnie pozytywne freeżenie (wrażenie z darmowego programu).
easy2002
Post napisał: easy2002 » 30 mar 2007, 07:37
Jak na program za free jest "git"
Czy o coś takiego chodziło a może inny program
Wróć do „Software”
