Frezarka wielozadaniowa z Epoxygranitu ---> Beton
grzes_rupinski1
#41
Post napisał: grzes_rupinski1 » 31 gru 2013, 21:13
Moc to moc patrzysz przy jakich obrotach jest ta moc i wszystko. Serwa DC były kiedyś powszechnie stosowane ze względu na łatwość sterowania obrotami zostały wyparte przez serwa AC ze względu na to że zostały pozbawione elementu co się zużywa komutator i szczotki. Niby mają być trwalsze ale tak naprawdę to i jedne i drugie się psują.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
DOHC
Posty w temacie: 133
#42
Post napisał: DOHC » 31 gru 2013, 21:52
A orientujesz sie czy do sterowania takim serwem wystarczy mostek H i odpowiednie Trafo? Czy tam sa jakies dodatkowe obwodu/systemy/ zabezpieczenia? Oczywiscie PWM generuje program sterujacy na podstawie enkodera.
grzes_rupinski1
#43
Post napisał: grzes_rupinski1 » 31 gru 2013, 22:55
Widziałem kiedyś na forum ktoś taki zrobił ale nie pamiętam kto. Ale jak to działa dokładnie to nie wiem. Mogę fotkę takiego starego sterownika koledze wysłać.
- Ernest Hemingway
DOHC
#44
Post napisał: DOHC » 31 gru 2013, 23:31
Nie no nie ma potrzeby :) dogrzebie sie w googlach ale dzieki wielkie za dobre checi. Szczesliwego nowego roku :) Pozdrawiam
Alvar4
Posty w temacie: 9
#45
Post napisał: Alvar4 » 01 sty 2014, 04:12
Jak byś bardzo chciał się pobawić w serwa DC to mamy 16 sztuk silników 200W i 8 sterowników do nich. Nie ma kto tego uruchomić a sprawne było do czasu rozmontowania na części. Na pewno część silników była by do sprzedaży w jakichś rozsądnych pieniądzach. Co do sterowników to chłopaki się głowią jak je odpalić ale temat się przeciągnął w czasie i głównodowodzący gdzieś wyjechał na miesiąc i temat oczekuje na kontynuację. Można kupić same silniki i do nich dobrqć sterowniki na przykład z Cslab-u. Tylko do tego trzeba jeszcze enkodery podpiąć bo sama tachoprądnica to nie wystarczy zapewne......
Fotki silników i sterowników na:
https://trello.com/c/dxbJc4Em/12-sterow ... womotorami
Jak coś to priv...
DOHC
#46
Post napisał: DOHC » 01 sty 2014, 10:58
No powiem szczerze temat serv mnie wciągnął ale narazie priorytetem jest kupno stali na inserty i prowadnic osi Y, potem na spokojnie będę się bawił servami.
BTW znalazłem servo sterowane z linuxa przez zwykły mostek H
Pozdrawiam i jeszcze raz szczęśliwego nowego roku.
jomat
#47
Post napisał: jomat » 01 sty 2014, 11:14
a może upoluj coś takiego:
(trzecie zdjęcie od góry - dolna część)
https://www.cnc.info.pl/topics17/stol-t ... 5638536772
albo pogadaj z KAJOS-em
DOHC
#48
Post napisał: DOHC » 01 sty 2014, 12:46
jomat pisze:a może upoluj coś takiego:
Ale o którą część Ci chodzi ? o Prowadnice? Czy o stolik ?
jomat
#49
Post napisał: jomat » 01 sty 2014, 13:10
to pod prowadnicami, zamiast betonowej konstrukcji.
DOHC
#50
Post napisał: DOHC » 01 sty 2014, 13:31
Sprzedawca napisał: Możliwe do uzyskania pole pracy 300x350 a w mojej planowanej maszynie bedzie jakieś 800x2000 to troche inna skala zjawiska ale dzięki za pomysł.
