Problem z dostrojeniem silników Mach3
norbert02
Witam, mam problem z dostrojeniem silników w Mach3, silniki 1,8 step sterowane pełnym krokiem, skok śruby 1,25mm. Po wpisaniu w zakładce dostrajania silników wartości 160 kroków/mm maszyna nie trzyma wymiarów. Przy próbie narysowania elementu np. 10x10mm, w zależności jakie przyspieszenie i prędkość ustawię zmieniają się wymiary tego elementu. Według mnie zmiana przyspieszenia i prędkości powinna wpływać na szybkość pracy silników a nie na zmianę wymiarów. W zakładce jednostki przestawione na milimetry. Co może być tego przyczyną?
creative1agh
norbert02
Silniki nie gubią kroków, poprostu element rysowany w zależności od zmiany ustawień prędkości i przyspieszenia, raz jest rysowany w pomniejszeniu raz w powieskszeniu, przy zerowaniu maszyny wraca w te same punkty co zaczynał rysować. Maszyna W trakcie uruchomienia żeby nie łamać frezow cwicze na pisaku.
k-m-r1
Mało kto dziś steruje pełnym korkiem
Zmiana przyspieszenia wpływa na wiele wartości
Jaka przekładnia jaka śruba? skąd wyszło równe 160 ??
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
norbert02
Śruba to pręt gwintowany M8, skok gwintu to 1,25mm, silniki kręcą bezpośrednio śrubami. Silniki mają 1,8 stopnia na krok, 200 kroków na obrót. Stąd wyszło 160 kroków na mm. Sterowniki zrobiłem w oparciu o projekt użytkownika Soki
Kod: Zaznacz cały
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1532487-0.html -
tomcat65
Wbrew pozorom, cudów nie ma. O ile pamiętam, sterowanie pełnym krokiem wymagało jakichś kombinacji. W sumie nie wiadomo, czy masz podział na 200 czy 400 kroków.
Przy 200, steps per to 160, czyli masz dobrze. Zmieniać szybkość i przyspieszenie można, aby uzyskać max. stabilne parametry pracy maszyny. Ustaw prędkość na początek na 500, a zwiększaj przyspieszenie do momentu aż zacznie gubić kroki. Potem zwiększaj szybkość w ten sam sposób.
Jeśli w czasie tych prób zacznie zwiększać/zmniejszać wymiar rysowanego obiektu, stawiam na niewydolność sterowników.
Pytanko: czy jak następuje zmiana wielkości, to jest ona dwukrotna ?
k-m-r1
Czasem problem wynika z czegoś innego.
Raz problem z wymiarami przy większych prędkościach rozwiązałem przez wymianę zasilacza i przewodów< był 0,5 po wymianie 2,5mm#> .Niestety ktoś dobrał go na "styk" pobór prądu z obliczeń wynikał na 20A zasilacz 20A ,a silniki krokowe i sterowniki jak sprawdziłem miały spadki napięcia. skończyło sie na zasilaczu 35A + stabilizator napięcia.
norbert02
Jesli ustawie krok na 160 predkosc na 1000 i przyspieszenie na 20 to maszyna pokonuje 12mm a na komputerze 100mm, przy ustawieniach kroku na 3200 predkosc 100 przyspieszenie 20, maszyna przejechala 16mm, na komputerze 10. Przy tym samym kroku i przyspieszeniu predkosc na 190 maszyna przejechala 10mm i na komputerze tez 10. Przy pr. 300 przejezdza 5mm a przy pr. 500 10mm. Przy niskich predkosciach posuwy sa male a na komputerze szybko leca milimetry.
