Chodzi głównie o to żeby środek trawiący był w ruchu w pobliżu trawionego laminatu.
Jaką pompę wybrać?
To prawda że trawiarka ma sens przy większej produkcji. Ja trawiłem przez długi czas po 30-50 blach 0.5-1mm o formacie 500x500 dziennie więc maszynka chodziła niemal na okrągło. Do okazjonalnie robionych płytek PCB wystarczy prostsza w wykonaniu aparatura w postaci skrzynki typu akwarium z nadmuchem powietrza od spodu przez listwę napowietrzającą typu:
- Posty w temacie: 9
Nieruchome dysze nie trawią równo, istnieje więc prawdopodobieństwo podtrawiania ścieżek.
W prawidłowym wykonaniu dysze ze spłaszczonym strumieniem są mocowane w ruchomej ramce i tylko taki sposób umożliwia równe trawienie. Czas trawienia natryskowego i wspomaganego powietrzem jest porównywalny i dlatego dla jrdnostkowych wykonań natrysk nie ma sensu.
Czyli zamiast pompki do chemii wystarczy pompka do napowietrzania:diodas1 pisze: Do okazjonalnie robionych płytek PCB wystarczy prostsza w wykonaniu aparatura w postaci skrzynki typu akwarium z nadmuchem powietrza od spodu przez listwę napowietrzającą
http://www.ogrody.robizoo.pl/Produkty/N ... JSC-OAI001
Czy nie ma w takim przypadku problemów z oparami?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Z moich doświadczeń z chlorkiem żelaza wynika że z oparami zawsze jest problem i zawczasu trzeba pomyśleć o wentylacji, szczególnie gdy robi się więcej procesów trawienia. Niektóre mikstury pachną chemicznie nawet nie ruszane. Po podgrzaniu proces parowania przyspiesza. Dość widowiskowo jadowite są opary kwasu solnego (elementy stalowe czerwienieją ) Mam niejasne przeczucie że wprowadzenie powietrza do mikstury z detergentem spowoduje trawienie kapci na podłodze
Pompka wskazana przez kol pitsa jest doskonała i spowoduje prawdziwą burzę w trawiarce.
Chlorek żelaza to bardzo brudna technologia.
Opary HCl także swoje robią i daltego czasami używa się zamiast kwasu solnego kwas siarkowy który przy stężeniach roboczych nie dymi jak solny, ale jest trochę wolniejszy.
W profesjonalnych instalacjach nie ma problemu dymiącego kwasu solnego bo jest podawany bezpośednio do kąpieli.
Lecz nie ma się co oszukiwać - jakie medium by nie było, wentylacja jest konieczna.
Dexter:
a co z pompka od wycieraczek ktora mozesz wydlubac sobie na zlomie samochodowym z kazdego auta ? One sa zbudowane z palstiku ( PCV ? ), dzialaja na 12V i daja wiecej niz potrzebujesz przeplywu plynu. Rozwiazanie powszechne, tanie ( darmowe ) tylko czy to PCV - ale to juz mozesz sobie sprawdzic na internecie w kartach producentow....
