Jaką pompę wybrać?
diodas1
Post napisał: diodas1 » 30 gru 2013, 13:25
To prawda że trawiarka ma sens przy większej produkcji. Ja trawiłem przez długi czas po 30-50 blach 0.5-1mm o formacie 500x500 dziennie więc maszynka chodziła niemal na okrągło. Do okazjonalnie robionych płytek PCB wystarczy prostsza w wykonaniu aparatura w postaci skrzynki typu akwarium z nadmuchem powietrza od spodu przez listwę napowietrzającą typu:
Chodzi głównie o to żeby środek trawiący był w ruchu w pobliżu trawionego laminatu.
dexter
Post napisał: dexter » 30 gru 2013, 14:31
Ok w takim razie muszę to przemyśleć. ALZ czemu efekt po takiej trawiarce jest mierny? Możesz dokładniej opisać?
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 30 gru 2013, 15:14
Nieruchome dysze nie trawią równo, istnieje więc prawdopodobieństwo podtrawiania ścieżek.
W prawidłowym wykonaniu dysze ze spłaszczonym strumieniem są mocowane w ruchomej ramce i tylko taki sposób umożliwia równe trawienie. Czas trawienia natryskowego i wspomaganego powietrzem jest porównywalny i dlatego dla jrdnostkowych wykonań natrysk nie ma sensu.
pitsa
Post napisał: pitsa » 30 gru 2013, 16:43
diodas1 pisze: Do okazjonalnie robionych płytek PCB wystarczy prostsza w wykonaniu aparatura w postaci skrzynki typu akwarium z nadmuchem powietrza od spodu przez listwę napowietrzającą
Czyli zamiast pompki do chemii wystarczy pompka do napowietrzania:
http://www.ogrody.robizoo.pl/Produkty/N ... JSC-OAI001
Czy nie ma w takim przypadku problemów z oparami?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 30 gru 2013, 16:50
Przy normalnym cyklu nie ma oparów, ale dobrze jest powirzchnię medium trawiącego pokryć pianą. Najczęściej wystarczy kilka kropel płynu do mycia naczyń.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 30 gru 2013, 16:59
Z moich doświadczeń z chlorkiem żelaza wynika że z oparami zawsze jest problem i zawczasu trzeba pomyśleć o wentylacji, szczególnie gdy robi się więcej procesów trawienia. Niektóre mikstury pachną chemicznie nawet nie ruszane. Po podgrzaniu proces parowania przyspiesza. Dość widowiskowo jadowite są opary kwasu solnego (elementy stalowe czerwienieją ) Mam niejasne przeczucie że wprowadzenie powietrza do mikstury z detergentem spowoduje trawienie kapci na podłodze :mrgreen: Pompka wskazana przez kol pitsa jest doskonała i spowoduje prawdziwą burzę w trawiarce.
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 30 gru 2013, 17:12
Chlorek żelaza to bardzo brudna technologia.
Opary HCl także swoje robią i daltego czasami używa się zamiast kwasu solnego kwas siarkowy który przy stężeniach roboczych nie dymi jak solny, ale jest trochę wolniejszy.
W profesjonalnych instalacjach nie ma problemu dymiącego kwasu solnego bo jest podawany bezpośednio do kąpieli.
Lecz nie ma się co oszukiwać - jakie medium by nie było, wentylacja jest konieczna.
diodas1
#18
Post napisał: diodas1 » 30 gru 2013, 17:22
Nie wiem, czy nadal się stosuje ale w dawniejszych recepturach trafiłem na informację że w składzie B327 jako katalizator był jakiś związek rtęci. Zatem wentylacja obowiązkowo. Sama trawiarka najlepiej wysoka żeby nic nie parskało za burty i z przykryciem.
InzSpawalnik
#19
Post napisał: InzSpawalnik » 30 gru 2013, 17:28
Dexter:
a co z pompka od wycieraczek ktora mozesz wydlubac sobie na zlomie samochodowym z kazdego auta ? One sa zbudowane z palstiku ( PCV ? ), dzialaja na 12V i daja wiecej niz potrzebujesz przeplywu plynu. Rozwiazanie powszechne, tanie ( darmowe ) tylko czy to PCV - ale to juz mozesz sobie sprawdzic na internecie w kartach producentow....
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 30 gru 2013, 18:29
Dobrze że przynajmniej się przestało mówić i stosować kąpiele chromianowe, to dopiero była "jazda".
Pompki spryskiwacza mają oś stalową.
Wróć do „Mechanika”
