Pomiar nierówności stołu roboczego w maszynie INFOTEC
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 24 gru 2013, 00:03
setcase pisze:Mam dokładnie taki stół jak tutaj:
http://www.infotec-group....-prozniowy.html
Nie mam pojęcia jak sprawdzić z czego to jest zrobione.
Prawdopodobnie jest to LIGNOFOL, a przynajmniej w większości stołów podciśnieniowych ten materiał się stosowało i stosuje. Np. w starszych (wyprodukowanych z 15 lat temu) jak i nowych centrach Morbidelli można spotkać takie stoliki.
Również popełniłem z niego dwa blaty do rozkroju płyt i spisuje się bardzo przyzwoicie.
...ale w maszynie, jak z freza polecą iskry, przy załączonym podciśnieniu, np. jeśli znajdzie się jakiś metal w wiórówce przy obróbce to trzeba uważać bo chwila i stół pod materiałem pali się się jak papieros), a później ostro cuchnie w hali przez pół roku :shock:
Produkuje go ......widzę kolega triera już mnie uprzedził z odpowiedzią, więc nie będę się powtarzał :mrgreen:
oprawcafotografii
Posty w temacie: 14
#52
Post napisał: oprawcafotografii » 24 gru 2013, 07:26
nicek pisze:Kupowali klucze sprzętowe do Artcama Express za 150EUR a klientowi sprzedawali pirata Artcama Pro ktosztuje ponad 20000 zł a klucz sprzętowy dawali dla pozorów.
Oprawca kupił maszynę Infoteca i teraz im trochę w tyłek włazi.
Wiadomo podlizywacz będzie miał fory u tego pseudo producenta....
Glupis jak but z lewej nogi...
q
[ Dodano: 2013-12-24, 07:39 ]
setcase pisze:...Nie wiem czym się zajmujesz, ale uwierz mi, że jak masz takie podejście do klienta i jakości, że niech se klient naprawia, to nic bym od Ciebie nie kupił :)....
A Tobie z japy jedzie. Typowy polaczek...
Ostatnia uwaga z mojej strony - szkoda mojego czasu...
Masz DREWNIANY stol.
Jesli pracuje w czasie i sie krzywi to jest to NORMALNE bo to jest drewno -
drewno wlasnie pracuje. Temperatura, wilgoc, obciazenie mechaniczne powoduja
ze drewno sie krzywi. I to wlasnie jest normalne.
Wymagajac zeby _drewniany_ stol nie pracowal robisz z siebie technicznego idiote.
Ty pewnie tez zglaszasz reklamacje bo opony w aucie sie scieraja?
Nie po to kupiles nowe auto, zeby sie scieraly ;)
Kupiles maszyne w wykonaniu standardowytm - jak Ci za malo to wymien na
wykonanie wyzszej jakosci oczywiscie za to placac.
q
setcase
Posty w temacie: 15
#53
Post napisał: setcase » 24 gru 2013, 11:47
Kolego zupełnie nie rozumiem skąd tyle nienawiści i obraz w moim i drugiego kolegi kierunku. Widzę, że jesteś bardzo doświadczony na tym forum, mam nadzieję, że jednak większość postów jest bardziej merytoryczna niż ten, a dziś po prostu wstałeś lewą nogą wcześnie rano i stąd trochę złości. W końcu mamy święta, to chyba nie jest dobry czas na wyzwiska (zresztą żaden nie jest). Mimo wszystko dziękuję za odpowiedzi w moim temacie.
A co do drewnianego stołu, cały czas się z Tobą nie zgadzam. Pamiętaj jedną bardzo ważną rzecz: ja nie poszedłem do producenta i nie zamówiłem maszyny z drewnianym stołem - tylko poszedłem i zamówiłem maszynę do konkretnych celów, po to były rozmowy i ustalenia, żebym dostał taką maszynę jak potrzebuję. A to już ich głowa i doświadczenie, żeby wybrać taką konstrukcję stołu, żeby była dla mnie odpowiednia. Dla mnie ona mogła być z drewna, stali, złota, srebra czy nawet ze szkła. Miała spełniać moje wymagania, które określiłem przy zamówieniu. Mnie nikt nie poinformował o tym, że co miesiąc będę musiał planować stół, ani robić doklejki. Jeżeli tak trzeba - powinno to być w instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia.
A co do porównania - nietrafne.
Jak już jesteśmy przy samochodach - nie po to kupiłem nowe auto, żeby zardzewiało po pół roku. Ty jak kupujesz auto to wymieniasz blachy na aluminiowe? :)
pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt!
IMPULS3
#54
Post napisał: IMPULS3 » 24 gru 2013, 13:04
setcase,
Jedno podstawowe pytanie: w jakich warunkach pracuje/znajduje się maszyna? Zmienne temperatury, miejsce ogrzewane?
setcase
Posty w temacie: 15
#55
Post napisał: setcase » 24 gru 2013, 13:05
Już pisałem o tym kilka postów wcześniej - hala jest ogrzewana, nie ma większych wahań temperatury.
dance1
Posty w temacie: 15
#56
Post napisał: dance1 » 24 gru 2013, 13:38
setcase dziękuję za podpowiedź, właśnie myślałem z czego zrobić mały stolik podciśnieniowy 600x800, zrobię ze szkła 19mm! którego u mnie nie brakuje.
Jestem ciekawy czy się sprawdzi lepiej od tych drewnopochodnych. :twisted:
oprawcafotografii
Posty w temacie: 14
#57
Post napisał: oprawcafotografii » 24 gru 2013, 14:09
setcase pisze:...A co do drewnianego stołu, cały czas się z Tobą nie zgadzam. Pamiętaj jedną bardzo ważną rzecz: ja nie poszedłem do producenta i nie zamówiłem maszyny z drewnianym stołem - tylko poszedłem i zamówiłem maszynę do konkretnych celów, po to były rozmowy i ustalenia...
Rozmowa z Toba przypomina dojenie jalowki, trzeba ciagnac i ciagnac
zeby sie czegokolwiek dowiedziec.
Ustalales z producentem, ze maszyna ma byc do grawerki na calym formacie?
Dostarczyles pelne dane - co i jak masz zamiar robic? Masz to na pismie?
Maszyna nie dziala tak jak to bylo _na_pismie_ ustalone? No to idz do prawnika a nie tu.
Bez wzgledu na to ile zaplacisz za maszyne zawsze znajdziesz jakies jej wady.
Wazne, zeby nie byly to sprawy krytyczne - jesli sa to duperele mozna nauczyc
sie z tym zyc i robic swoje. To o czym piszesz to wlasnie duperele.
Pomijajac inne kwestie to pierwszy blad jaki popelniles to zakladanie ze na stole
o takiej wielkosci da sie bez zadnych problemow robic precyzyjna grawerke na
calej jego powierzchni. Precyzyjna bo musisz miec dokladnosci stolu pewnie na
poziomie dziesiatej czesci mm. Do tego dojdzie dokladnosc grubosci materialu
na takim samym poziomie na co nie ma szans.
Blacha aluminiowa nominalnie 15mm potrafi miec nawet 15.3mm a Ty pracujesz
w sklejce :)
Dlaczego stosuje sie w grawerstwie takie patenty jak plywajacy nozyk z ustawianym
zaglebieniem? No wlasnie dlatego, ze nie Ty pierwszy masz takie problemy.
Ja bym "problem" rozwiazal w prosty, tani sposob i pracowal. A Ty idz do sadu :)
Ps. Jeszcze ostatnia uwaga - w oprogramowaniu ktorego uzywasz masz funkcje
niwelowania krzywizny obrabianej powierzchni wlasnie na takie okolicznosci...
q
dance1
Posty w temacie: 15
#58
Post napisał: dance1 » 24 gru 2013, 14:39
oprawcafotografii jako doświadczonego kolegę zapytam co sądzi o stole ze szkła, oczywiście obróbka "miękkich" materiałów.
Może pomysł z deka szalony, ale jak za darmo warto próbować?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 14
#59
Post napisał: oprawcafotografii » 24 gru 2013, 14:44
Mysle, ze znajdzie sie kilka mocnych materialow, latwiej obrabialnych niz szklo ;)
q
dance1
Posty w temacie: 15
#60
Post napisał: dance1 » 24 gru 2013, 14:51
o obróbkę to się nic nie martwię, kilka centr stoi także bez problemu :wink:
Mamy duży ploter ze stołem alu ale taki mały rozmiar potrzebuję tylko do jednego typu zadań, jak produkcję wykończę szkło do kosza i straty 0.
[ Dodano: 2013-12-24, 15:35 ]
No ok, na początku roku "wyprodukuję" i sprawdzę czy się nadaje. Zdjęcia zamieszczę :wink:
