Jaką Mini Tokarkę Wybrać ??
Tomi2412
- Posty w temacie: 29
Witam, chciałem zaczerpnąć opinii na temat mini tokarek. Jaką byście doradzili, interesuje mnie jakiś sprzęcik za około 2.000 zł. Czy też ewentualnie maksymalnie rozpiętość 2.600 zł. Znalazłem dwie oferty w tym przedziale cenowym. Czy są to dobre oferty, co byście radzili ? Czy ktoś użytkuje któryś z tych sprzętów ? Może mógłbym prosić o opinię ?
TOKARKA PRECYZYJNA TYTAN 350
http://allegro.pl/precyzyjna-mini-tokar ... 00186.html
MINI LATHE
http://allegro.pl/show_item.php?item=3801377036
MINI LATHE
BYDGOST
Mam dwóch znajomych co to kupili. Jeden przeklina co chwilę i cięgle coś reguluje a drugiemu dorabiałem koła stalowe do wrzeciennika bo zaraz połamał. Nie wiem czy wiesz, ze w napędzie wrzeciona są koła z tworzywa sztucznego wykonane najgorzej jak tylko się da czyli bardzo nijakie. Przy byle okazji łamią się zęby. Kupując ten ..... musisz się też na taką ewentualność przygotować.
panzmiasta
- Posty w temacie: 12
Tomi2412 pisze:\ ?!? Co więc mam zrobić ?
Na początek może nie zakładać tematu takiego samego jak 1000 innych na tym forum . Starczą 2 godziny , chyba ze ktoś wolniej czyta to z 6 by dowiedzieć się wszystkiego o tokarkach za 2500 ... a jak chcesz szybką poradę to poczekaj z kilka miesięcy - będzie wysyp nietrafionych prezentów choinkowych to i za 2/3 ceny wyjsciowej kupisz prawie "nówkę"
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
- Posty w temacie: 11
Gdyby jednak się kolega zdecydował, to można je na szczęście nabyć np tu
http://allegro.pl/mini-tokarka-kola-zeb ... source=mlt
i lepiej od razu wymienić - jeden połamany nóż mniej.
i o tym
https://www.cnc.info.pl/topics56/remont ... t13338.htm
http://www.mini-lathe.com/
http://www.gadgetbuilder.com/index.html
i o tym
Tomi2412
Mogę jeszcze chwile poczekać, ale nie wydaje mi się aby ludzie kupowali komuś mini tokarkę w prezencie świątecznym. A ponadto aby ktoś zaraz sprzedawał taki prezent. Tak czy inaczej do stycznia mogę się wstrzymać. Przeglądałem już oferty używanych małych tokarek, ale nic nie znalazłem ciekawego. Albo bardzo stare, albo do drewna tylko. Takich jest najwięcej. A jeśli chodzi o te przekładnie, to jak się domyślam. Te przekładnie z pod linku na allegro, po zamianie tamtych seryjnych na te stalowe. Sprzęt będzie działał już normalnie ? Ogólnie tokareczka ma służyć do aluminium i plastiku. Ale mam jeszcze kilka tulejek stalowych do wykonania. I do takich rzeczy chce ją wykorzystywać. Patrząc na to tak obiektywnie to jeśli te tokarki to to samo. To wybierając Tytana i kupując stalowe przekładnie, wyniesie mnie to praktycznie tyle samo. Więc ta opcja wydaje się najkorzystniejsza z tych dwóch.
panzmiasta
tadam
http://tablica.pl/oferta/tokarka-do-met ... 0ecb502f37
PS: A mi się wydaje przeglądając oferty tokarek od 7 lat że bardzo łatwo jest upolować chińczyka a tu masz na bonus : http://allegro.pl/tokarka-zegarmistrzow ... 02376.html
Tomi2412
Oj wielkie dzięki
. To już dobra wieść, mam do wykonania dwie tulejki ze stali i kilka z aluminium dźwigni do zrobienia, dodatkowo 1.000 tulejek z plastiku, będzie zabawy przy tym. Ale w razie czego zębatka stalowa do tej lathe, nowe noże i zmieszczę się w 2.000 zł. Ale jeszcze podlicytuje tego unimata 4 jeśli dostane parametry tego sprzęciku. Zależy mi na rozstawie wrzecion 350 mm. Przymierzam się do zakupu na koniec, początek roku. Może faktycznie pojawią się jeszcze jakieś oferty.
[ Dodano: 2013-12-24, 08:41 ]
Jeszcze jedno pytanko, czy ktoś ma ten sprzęcik ? Przekładnie jak widać są stalowe http://allegro.pl/maktek-polska-precyzy ... 68339.html , choć co prawda silniczek słabszy 400 W. Ale co myślicie o tym wariancie ?
tom22
ta ma dodatkowo odczyty elektroniczne,Tomi2412 pisze: Przekładnie jak widać są stalowe http://allegro.pl/maktek-...3812668339.html
ja mam taką - do drobnych robótek w sam raz.
od kiedy zacząłem majsterkować nie muszę z byle drobnostką biegać do tokarza.
