Frezarka cnc 1600 x 1160 proszę o pomoc
carollmen
Post napisał: carollmen » 12 gru 2013, 00:55
Dziś przyszły już do mnie prowadnice na 3 osie :) 1 nowa na oś x dł. 1,6 m wałek podparty fi 25. no i na oś y i z okazyjnie dostałem za 3 stówki 4 prowadnice. Ta na oś y ma nawet mocniejsze i większe obudowy z łożyskami niż ta nowa a tak samo leciutko się przesuwa i ma dł 1,3 m
Ostatnio zmieniony 16 gru 2013, 00:26 przez carollmen, łącznie zmieniany 2 razy.
rodzyn
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: rodzyn » 12 gru 2013, 01:06
Przez wakacje zbudowałem podobną maszynę do twojej, jeśli masz jakieś pytania chętnie pomogę.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/1 ... directlink
carollmen
Post napisał: carollmen » 23 gru 2013, 00:00
Mam już przykręcone prowadnice na oś X. No i już mam gotową oś Z. Jest ona trochę masywna. Waży koło 35 kg. Stolik ma wymiary 35x30 cm. Przysyłam zdjęcia tej osi. Tylko nie wiem co to za silnik . Jest on firmy dunkermotoren i ma 120 Ncm. Jakie sterowanie do niego jest potrzebne ? Jest to serwomotor ?Obrazek
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 23 gru 2013, 07:10
carollmen pisze: Jakie sterowanie do niego jest potrzebne ? Jest to serwomotor ?
O to Ty nie zły jesteś, wsadzasz coś do maszyny, nie wiesz co i jak tym sterować. Ciekawe czy wiesz ile Cie może kosztować sterowanie do tego. Z jakiego programu i jak zamierzasz sterować maszyną?
carollmen
Post napisał: carollmen » 23 gru 2013, 17:20
Nie wsadziłem tam tego. Kupiłem tą całą oś. Ale chyba zmienię ten silnik na krokowy.
dragon44
Post napisał: dragon44 » 23 gru 2013, 18:14
carollmen pisze:Ale chyba zmienię ten silnik na krokowy.
Jakby kolega znalazł jakąś tabliczkę znamionową na tym silniku, to byłoby łatwiej, bo tak to na dwoje babka wróżyła.
A czym kolega chce napędzać maszynę? Z powyższego widzę że krokowce, z jakim momentem to będą silniki i jak będzie rozwiązany napęd tej długiej śruby z pierwszego postu? Sprzęgło, przekładnia, napędzana nakrętka?
carollmen
#17
Post napisał: carollmen » 24 gru 2013, 21:31
przysyłam zdjęcie tej tabliczki
[ Dodano: 2013-12-24, 22:33 ]
Przysyłam także następne zdjęcia pracy . Prowadnice na oś X przykręcone. Przykręciłem także blachę gr 6 mm do łożysk na tę oś.Łożyska mam rozstawione 35 cm w osiach. Zastanawia mnie tylko czy po dwa łożyska wystarczą na każdą prowadnicę ?Prowadnice na tej osi są fi 25. rama przesuwająca się nad tym stołem będzie ważyć ok 90 kg. Będzie ona pospawana z ceowników hutniczych 80 mm i przykręcona do tych blach. Śrubę kulową zamontuję centralnie pod stołem i bdz napędzać tą ramę. Co do silników to pewnie krokowce zamontuję. Z jakimi momentami jeszcze nie wiem . Jest to moja pierwsza maszyna i jeszcze nie jestem tak zagłębiony w temat. Myślałem także nad silnikami hybrydowymi. Co polecacie mi za napęd i jakimi silnikami ? No i silniczkami chcę napędzać śruby kulowe poprzez paski.
