Frezarka cnc 1600 x 1160 proszę o pomoc
carollmen
Post napisał: carollmen » 08 gru 2013, 13:52
Hej . Dużo ostatnio czytałem na tym forum i postanowiłem zbudować własną frezarkę cnc. Mam już pospawaną ramę i jedną śrubę kulową o dł ponad 2m fi 40 mm. prowadnicę chcę zamówić w tyg. Mam tylko jedno pytanie. Zakładam że stół bd nie przesuwny i rama bd przesuwała się nad stołem. No i pytanie brzmi czy jedna śruba kulowa umieszczona środkiem pod stołem zda egzamin ? Na bokach stołu bd 2 prowadnice ( wałek liniowy fi 25 ) i rozstaw łożysk 35cm w osiach.
[ Dodano: 2013-12-08, 13:54 ]
przesyłam zdjęcie ramy.ObrazekObrazekObrazekObrazek
[ Dodano: 2013-12-08, 13:55 ]
rama jest z profili 80 x 80mm o gr scianki 3mm. Rama przesuwająca się nad nią bd też z takich profili. Czyli bd bardzo stabilna
Skrzydlaty
Re: Frezarka cnc 1600 x 1160 proszę o pomoc
Post napisał: Skrzydlaty » 08 gru 2013, 14:04
carollmen pisze:...bd...
Masz:
Kod: Zaznacz cały
będzie
Możesz sobie kopiować jak Ci się nie chce pisać tych dodatkowych czterech literek :roll:
carollmen pisze:No i pytanie brzmi czy jedna śruba kulowa umieszczona środkiem pod stołem zda egzamin ?
Było o tym sporo gdzieś na forum.
carollmen pisze: rama jest z profili 80 x 80mm o gr scianki 3mm. Rama przesuwająca się nad nią bd też z takich profili. Czyli bd bardzo stabilna
No na pewno się nie przewróci nawet przy silnych wiatrach.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 08 gru 2013, 14:55
1śrk wst js br bd wyst stb
dragon44
Post napisał: dragon44 » 08 gru 2013, 15:22
A ma kolega jakiś projekt tego jak to ma wyglądać? na razie widzimy jakiś pospawany stół niewiadomych rozmiarów, sądząc po profilach 80x80 to pewnie wymiary są zacne...
Fajna śrubka, czym chce ją kolega napędzać? a może nakrętkę?
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 08 gru 2013, 15:30
dragon44 pisze:Fajna śrubka, czym chce ją kolega napędzać? a może nakrętkę?
Ciekawe pytanie bo szacunkowo przy obracaniu takiej sruby 90% pary silnika przy przyspieszaniu pojdzie w gwizdek, a 10% na naped bramy. Niezbyt optymistycznie to brzmi
A szywnosc to ta konstrukcja ma mizerną.
fus23
Post napisał: fus23 » 09 gru 2013, 21:22
Śruba zda egzamin w końcu do tego została stworzona pytanie tylko ile trzeba siły by pokonać moment bezwładności - jaki silnik musi mieć moment obrotowy by nią obrócić... nom i silniki krokowe tracą moment wraz z wzrostem prędkości obrotowej.
Profile to się na płot nadają w sumie też nie bo ostatnio jeden tubylec matizem " matrixem" wjechał u nas w płot skosił taki słupek....
Chym a do czego to ma być bo w sumie jak do cięcia sklejki 5 mm to będzie ok jakieś pcb do zasilacza też wygrawerujesz może nawet dębinę poskubiesz.
Dużo ostatnio czytałem na tym forum pisze:
A można wiedzieć jaki dział :?: bo tu chyba jest problem nom chyba , że brak umiejętności czytania z zrozumieniem...
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
carollmen
Post napisał: carollmen » 09 gru 2013, 23:42
ta maszyna ma być do drewna. Czasem do frezowania płytek. Martwi mnie jedyna rzecz. Boję się że brama przesuwna nad stołem może się skręcać ( podawać trochę na boki gdy bdz z boków frezować) a co do silników to jeszcze nie wiem. Chciałem to zbudować i potem dobrać do tego krokowce. Ciekawe czy silnik 3 nm by uciągnął by tą oś x jeżeli bdz ważyć z 20 kg. W przyszłym tyg powinienem zamieścić zdjęcia z zamontowaną bramą na oś x
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 10 gru 2013, 01:21
carollmen pisze:bdz
carollmen pisze:bdz
Jeszcze tylko 3 litery, dla ułatwienia: ę, i, e
i będzie się lepiej czytało.
Brama będzie sie kosic na pewno przy napędzie jedną śrubą, a 3Nm silnik popchnie oś 100kg, bez problemow. Pod warunkiem dobrego poskładania konstrukcji.
rodzyn
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: rodzyn » 10 gru 2013, 01:28
w mojej maszynie silnik 3nm porusza bramą o masie ok. 110kg, z tą różnicą że śrubą 20mm skok 5, lecz w najbliższym czasie chcę go wymienić bo kiepsko sobie radzi, Tobie też sugerował bym mocniejszy bo nie wiem jak chcesz bramę w 20 kg zmieścić, chyba że zero na końcu zgubiłeś :smile:
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 10 gru 2013, 06:10
carollmen pisze:...( podawać trochę na boki gdy bdz z boków frezować)
Kurcze, jakby inne maszyny frezowały tylko z przodu i z tyłu a nie z boków. Coś mi się wydaje że autor ma jakieś odległe pojęcie o mechanice nie mówiąc już o poprawnym skonstruowaniu tego.
Skoro nie wiesz jakie silniki to jak zbuduje - pomierzysz. Wtedy na pewno nie będą za słabe.
