płytki z węglika 3 x 1 x 5 mm
rockykon
Post napisał: rockykon » 18 gru 2013, 11:05
Katalog tigra przeglądałem, najmniejsze co mają to 1,8 grubości - nie zmienia to faktu ze na magazynie tego raczej nie trzymają.
ostrza do drewna- fajne, ale wraz za grube. Max potrzebuje 1 mm grubości (2-3 mm szerokości). Dużo łatwiej będzie mi pocienić płytkę od piły, niż rozcinać ostrza większe arkusze.
Wybiorę się do supermarketu i zobaczę co tam w piłach siedzi ...
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 18 gru 2013, 14:26
Jak chcesz, to mogę Ci odłamać kilkanaście ze starej piły do alu.
Mniejwięcej takie są jak chcesz, musiałbym pomierzyć.
J
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
donaks
Post napisał: donaks » 18 gru 2013, 16:47
Kolega już podawał adresy,zadzwoń do CERSTAL Katowice to będa mieć. Ale ja za jedną sztukę 3x10x30 mm płaciłem 50 PLN,dostawa w tydzień zdaje się.
rockykon
Post napisał: rockykon » 30 gru 2013, 20:42
dzięki wszystkim za podpowiedzi.
Faktycznie najtańsza tarcza okazała się najlepsza.
będę teraz próbował to szlifować, potem przelutować płytki.
czy próbował ktoś szlifować węglik tarcza do kamienia ?
frontside
Post napisał: frontside » 30 gru 2013, 20:54
Jeżeli to tarcza stalowa z supermarketu to tam siedzi jakiś pośledni węglik zwykle. Przy tak dużym ziarnie będzie łamało (nawet jak się glazurę tnie to szarpie).
Jeżeli dobrze rozumiem to coś takiego jest w handlu:
http://www.inter-diament.com.pl/zywica_ ... /1A1R.html
Najlepiej rozmawiać od razu z Panem Gwiazdą.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 30 gru 2013, 21:44
rockykon pisze:czy próbował ktoś szlifować węglik tarcza do kamienia ?
Spróbuj raczej bokiem tarczy diamentowej do cięcia płytek łazienkowych. Chyba że właśnie o diamentowej tarczy do kamienia napisałeś :wink: Żeby nie drgała i nie ćwierkała zbyt głośno zamocuj ją razem z jakimś sztywnym krążkiem w charakterze podkładki. Noże z widią, które kiedyś sam sobie polutowałem do tokarki zegarmistrzowskiej ostrzyłem tarczką diamentową dentystyczną o średnicy około 20 mm http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... ory-122506 Nożyki były tycie to i narządko do ostrzenia też wystarczyło niewielkie W każdym razie diament dobrze współpracuje z widią.
rockykon
#17
Post napisał: rockykon » 30 gru 2013, 22:53
Dokładnie pisałem o tarczy diamentowej.
potrzebuje dokładnie takiej tarczy http://www.inter-diament.com.pl/zywica_ ... /1EE1.html
tylko obawiam sie o jej cenę, dlatego chciałem zacząć od czegoś o wiele tańszego.
metropol
Re: płytki z węglika 3 x 1 x 5 mm
#18
Post napisał: metropol » 21 sty 2016, 20:52
Witam,Usługi, które oferujemy(Metro ltd (Ukraina)) to produkcja wyrobów z węglika spiekanego oraz z węglika boru wg dokumentacji technicznej dostarczonej przez klienta (płytki, dyszę ,ciągadeł do drutu i td. ) i cena wyrobów ( 1 kg produkcie = cena złomu +od 50 euro ) .Serdecznie zapraszamy do współprace ([email protected])
