płytki z węglika 3 x 1 x 5 mm
Katalog tigra przeglądałem, najmniejsze co mają to 1,8 grubości - nie zmienia to faktu ze na magazynie tego raczej nie trzymają.
ostrza do drewna- fajne, ale wraz za grube. Max potrzebuje 1 mm grubości (2-3 mm szerokości). Dużo łatwiej będzie mi pocienić płytkę od piły, niż rozcinać ostrza większe arkusze.
Wybiorę się do supermarketu i zobaczę co tam w piłach siedzi ...
Jeżeli to tarcza stalowa z supermarketu to tam siedzi jakiś pośledni węglik zwykle. Przy tak dużym ziarnie będzie łamało (nawet jak się glazurę tnie to szarpie).
Jeżeli dobrze rozumiem to coś takiego jest w handlu:
http://www.inter-diament.com.pl/zywica_ ... /1A1R.html
Najlepiej rozmawiać od razu z Panem Gwiazdą.
Spróbuj raczej bokiem tarczy diamentowej do cięcia płytek łazienkowych. Chyba że właśnie o diamentowej tarczy do kamienia napisałeśrockykon pisze:czy próbował ktoś szlifować węglik tarcza do kamienia ?
Dokładnie pisałem o tarczy diamentowej.
potrzebuje dokładnie takiej tarczy http://www.inter-diament.com.pl/zywica_ ... /1EE1.html
tylko obawiam sie o jej cenę, dlatego chciałem zacząć od czegoś o wiele tańszego.
Re: płytki z węglika 3 x 1 x 5 mm
Witam,Usługi, które oferujemy(Metro ltd (Ukraina)) to produkcja wyrobów z węglika spiekanego oraz z węglika boru wg dokumentacji technicznej dostarczonej przez klienta (płytki, dyszę ,ciągadeł do drutu i td. ) i cena wyrobów ( 1 kg produkcie = cena złomu +od 50 euro ) .Serdecznie zapraszamy do współprace ([email protected])
