Żonie to jakiś brylancik albo lepiej rubingaspar pisze: Ehh kurde jak ja się żonie wytłumaczę? Że sobie świąteczny prezent robię czy może że dla niej?
Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
gaspar
- Posty w temacie: 197
Faktycznie przeprowadzka na początku stycznia. Wierzę w to że będzie lepiej.
Fundament niestety zostaje, też mi go szkoda ale to tylko beton. Teraz będziemy bazować na wklejkach chemicznych w warstwie 25cm betonu.
Maszyna stanie na poziomie "0" a materiał na nią będzie mógł być podawany z paleciaka.
Ponadto będziemy łączyć korpusy dwoma poprzeczkami, z przodu i z tyłu. Od przodu zostanie tak zamontowana by nie przeszkadzać przy dojściu do stołu. Ma to na celu jeszcze bardziej usztywnić całość. Przednie stopy będą dodatkowo na 4 kotwach regulowane a nie na dwóch jak jest teraz, tył bez zmian. Zmieni się tylko gwint na kotwach z M20x1 na M20x1,5.
Byłaby zachwyconaTomciowoj pisze: Żonie to jakiś brylancik albo lepiej rubin
Alvar4
- Posty w temacie: 20
Tak, a potem wszystko od nowa podpinać...... I może do kwietnia coś pofrezuje w końcu......
Zienek, dzisiaj oglądałem Twoją Z-kę u Dudiego. Ja pierdziu. Szyny jak od tramwaju....35, rzesz ty.... Ty....większych nie było kurna? Się zastanawiałem czy szyna ma usztywnić ta płytę pod nią bo chyba nie płyta szynę.... Jeszcze czegoś takiego w rękach nie miałem. Wariat....
