Krancowki jakie do tokarki ?
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 16 gru 2013, 17:49
Stoje przed jednym z ostatnich zakupów do mojej cnc tokary: https://www.cnc.info.pl/topics56/tus-25 ... t51201.htm . Czy te chińczyki są dobre,ma ktoś :?: jak z wykonaniem (szczelne?)bo cena dobra: http://allegro.pl/wylacznik-krancowy-me ... 44742.html a może coś innego koledzy poleca.
gelo
Post napisał: gelo » 16 gru 2013, 18:52
Raczej takie krancowki ci sie za chwile zatna. Ja bym wzial z koncowka kulkowa
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
MlKl
Post napisał: MlKl » 16 gru 2013, 19:00
IMHO krańcówki na tokarce są przydatne jak świni siodło...
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 16 gru 2013, 20:34
gelo pisze:Raczej takie krancowki ci sie za chwile zatna. Ja bym wzial z koncowka kulkowa
A dlaczego miały by się zaciąć,nie żebym się upierał przy tym typie końcówki ale zawsze to jakaś regulacja jest
MlKl pisze:IMHO krańcówki na tokarce są przydatne jak świni siodło...
Myślę ze zabezpieczenie dodatkowe zawsze się przyda.Zwłaszcza na początku przy ustawianiu,konfiguracji oprogramowania i nauce samego toczenia
MlKl
Post napisał: MlKl » 16 gru 2013, 22:02
Pracuję już dość długo na swojej tokarce, kamar ma kilka też bez krańcówek. Tokarka jest specyficzną maszyną - tu offsety mierzysz i ustawiasz co chwila, a sam nóż nijak się ma do fizycznego ograniczenia ruchu suportu. Krańcówki musisz mieć w głowie. Wyjechanie poza zakres pracy grozi jedynie utratą kroków - jedynym możliwym problemem jest kolizja noża z uchwytem, albo materiałem, a na to żadna krańcówka nie pomoże.
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 16 gru 2013, 22:33
Nie pomoże bo nie od tego są krańcówki. Tylko od tego, żeby w razie problemów ze sterowaniem, suport nie walnął w zderzak. Przy niektórych sterowaniach i czujnikach położenia, to może być destrukcyjne. Dlatego montuje się krańcówki jako zabezpieczenie drugiego poziomu i ostatnią linię obrony.
Te które wybrałeś są: 1. bardzo mało miniaturowe, 2. mają plasticzane elementy mechaniczne. Jeśli już montować, to coś bardziej solidnego i jednocześnie miniaturowego. I oczywiście ZAWSZE wykorzystuje się w takich krańcówkach albo zaciski NC albo obydwa komplety na raz. Nigdy same NO.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 17 gru 2013, 14:57
mc2kwacz pisze: w razie problemów ze sterowaniem... krańcówki jako zabezpieczenie drugiego poziomu i ostatnią linię obrony.
Właśnie do takich celów myślę je montować,oprogramowanie zawsze może zwariować a wtedy bez krańcówek problemy gotowe .
hecza
Post napisał: hecza » 17 gru 2013, 15:51
Może zrobimy głosowanie :smile: &#8211; ja też nie używam krańcówek na tokarce i nigdy nie potrzebowałem drugiej linii obrony.
Jedyne co mam to znacznik na X-sie, by widzieć w którym miejscu maszyna łapie home, aby zadeklarowane w programie limity nie pozwalały walić nakrętką w obudowy.
kasjo
Post napisał: kasjo » 17 gru 2013, 17:21
A ja spotkałem się wiele razy z sytuacją, że zawiodła krańcówka HOME i maszyna zatrzymała się dopiero na krańcówce bezpieczeństwa.
Post napisał: kamar » 17 gru 2013, 19:32
blasterpl pisze:,oprogramowanie zawsze może zwariować a wtedy bez krańcówek problemy gotowe .
To moze wytłumaczysz w których miejscach np. na osi Z zamocujesz te krańcówki i w jaki sposób zabezpieczą przed wariacją. Pomijam juz fakt, że jak oprogramowanie zwariuje to krańcówki typu HOME będzie miało w głębokim poważaniu :)
Wróć do „Elektronika CNC”
