Grawerowanie z LaserCut
bambo82
Post napisał: bambo82 » 14 gru 2013, 18:00
Mam problem przy grawerowaniu w sklejce. Przedtem korzystałem z oprogramowania moshi - robiłem na innej maszynie. Efekt grawerowania w sklejce był jak zdjęcie. Teraz jak zmieniłem maszynę i Lasercuta to jak zdjęcie 600dpi przerobiłem w 1 touch laser photo to wypala mi jedną wielką plamę. Zmieniałem prędkości moc lasera a efekt nawet nie przypomina zdjęcia.
Moc lasera 40 W
Bardzo proszę o pomoc
rendejad
Post napisał: rendejad » 14 gru 2013, 21:49
600dpi to możesz używać na Trotecu. Myślę.
Na chińczyku zapomnij.
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 15 gru 2013, 03:26
kol rendejad.... to nie myśl...
kol bambo82 ...
moshidraw i LaserCut nie ma tutaj nic do rzeczy. Po prostu musisz przygotować odpowiednio plik do grawerowania, a następnie ustalić parametry. Z góry podaję, że nie jestem entuzjastą 1-Touch Laser Photo ze stajni ULS. Z czystej ciekawości na szybkiego skorzystałem z pliku psa.
Dla sklejki wyszło szydło - wcale nie jest potrzebna ani duża rozdzielczość palenia, ani duża moc (12% to ledwie lizanie przy moim 60W chińczyku)
Na szybkiego skany - fotografie dałyby lepszy efekt wizualny, ale było mi prościej :)
Pierwszy lepszy kawałek dziadowskiej sklejki i odpowiednio parametry:
pies_a - 600 dpi moc 16%, pies_b - 600 dpi moc 12%
Obrazek;Obrazek
pies_c - 300 dpi moc 12%, pies_d - 150 dpi moc 12%
Obrazek;Obrazek
pozdrawiam
Andrzej
dasza77
Post napisał: dasza77 » 15 gru 2013, 13:01
Może kolego jaśniej napisać z jakiego programu korzystał aby przygotować zdjęcie?
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 15 gru 2013, 14:20
Oczywiście. Żadna tajemnica. Popróbuję krok po kroku z CorelDRAW X4. Trwało to niecałe 10 minut.
Fotografia to jedno ze zdjęć z dostarczanych z pakietem Corela X4. (ph00128.jpg)
1. Po otwarciu w CorelDRAW, przekształcenie z RGB na szarość 8-bit (menu - mapy bitowe - tryb - skala szarości 8bit).
2. Następnie z menu "efekty" - dopasuj - poprawa kontrastu. Tam ograniczenie zakresu wielkości wejściowych na histogramie.
3. Kolejne - z menu "mapy bitowe" - edytuj mapę bitową. To powoduje uruchomienie CorelPhotoPaint.
4. Tam z kolei z menu "obrazek" - pracownia wycinków. Na szybkiego - obrysowanie konturu pisakiem o szerokości "50" tak aby krawędź pisaka nachodziła na kontur. Następnie narzędziem "wypełnienie" zamalowanie psa i kliknięcie na "podgląd". Jeżeli z tła pozostają śmieci, lub obcięliśmy zbyt dużo - poprawki narzędziem "-" oraz "+". Jeżeli efekt zadowalający - to "OK".
5. Kończymy zabawę z CorelPhotoPaint i następuje powrót do CorelDRAW. Tam już jest pies bez tła.
6. Teraz menu "mapy bitowe" - zmień rozmiar/rozdzielczość - zmiana rozdzielczości na 150dpi oraz wielkość(wysokość) 95mm (taki miałem kawałek sklejki) i OK.
7. Kolejne z "mapy bitowe" - tryb - czarno-biały 1bit. Przekształcenie Floyd-Steinberg - intensywność na max.
8. Gotowy rysunek eksport do LaseCut jako bitmapa BW 600dpi a tam import i cała reszta.
Dużo pisania, mniej "roboty"
Tak jest w przypadku sklejki gdzie grawerunek jest ciemny. dla np anodowanego aluminium wcześniej należy zamienić obraz na negatyw. Reszta tak samo
pozdrawiam
Andrzej
rendejad
Post napisał: rendejad » 15 gru 2013, 15:07
Andrzej_kw pisze:6. Teraz (...) zmiana rozdzielczości na 150dpi
I wszystko na ten temat.
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 15 gru 2013, 15:25
.... czytaj ze zrozumieniem...
zmiana rozdzielczości grafiki źródłowej, a nie rozdzielczości grawerowania.
jest to związane z rodzajem materiału na jakim ma być grawerunek
... ale oczywiście przez grzeczność nie zaprzeczę -szkoda, myliłem się - masz Kolego rację :mrgreen:
pozdrawiam
Andrzej
bambo82
Post napisał: bambo82 » 15 gru 2013, 16:29
u mnie jest problem taki że grawer jest zbyt jasny, przez co jest mało widoczny. Próbowałem zmniejszać prędkość lub zwiększać moc - efekt byl taki że albo się robiła jedna wielka plama albo kontury się zlewały ze sobą
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 15 gru 2013, 18:28
Rozumiem. Czy możesz kolego zamieścić grafikę wejściową oraz to co wychodzi z 1-TLP? On również daje bitmapę, tyle że ustawienia konwersji zależne są od materiału na którym to ma być robione oraz widzi_nam_się producenta softu.
pozdrawiam
Andrzej
rysowanki
Post napisał: rysowanki » 16 maja 2017, 07:53
Dzień Dobry, przepraszam za podpięcie się do wątku lecz gdy zapytałam w osobnym temacie dostałam odpowiedź "zapomnij"...a jednak chciałabym się dowiedzieć/spróbować...mam laser 600 N z techsolu i potrzebuję wygrawerować na sklejce zdjęcie, czy ktoś może mi powiedzieć jak mam je przygotować w photoshopie (mam pgotoshopa i illustratora, corela i jego znajomości niestety brak) abym mogła je wrzucić do programu lasercut ? bardzo będę wdzięczna za wszystkie podpowiedzi...
