Zastanawiam się, co mam zrobić...
zool
Posty w temacie: 19
#21
Post napisał: zool » 14 gru 2013, 20:37
Jak robiłem zdjęcia silnika to znalazłem etykietę na silniku i chyba już wiadomo jakie mam silniki 1,8Nm 3A.
noel20
#22
Post napisał: noel20 » 14 gru 2013, 22:55
1,8 stopnia, czyli 200 kroków/obrót. Standardowe. Momentu będzie pewnie koło 2Nm.
zool
Posty w temacie: 19
#23
Post napisał: zool » 15 gru 2013, 08:55
To co zamawiam SSK-MB2 i 3 szt. sterownik M545, jak będę miał to dam znać, to jaki mam kupić bezpieczni, bo jaka będę kupić bezpiecznik, to za jedną przesyłką zamówię w www.akcesoria.cnc.info.pl i coś jeszcze mam kupić...
etet100
Post napisał: etet100 » 15 gru 2013, 12:08
Zacznij lepiej pisać w jakimś zrozumiałym języku.
jomat
#25
Post napisał: jomat » 15 gru 2013, 12:24
zool
Posty w temacie: 19
#26
Post napisał: zool » 15 gru 2013, 20:14
Rano byłem nie wyspany i bzdura pisałem, jakie mam kupić bezpieczniki pomiędzy zasilaczem a sterownikiem.
Dziękuję i pozdrawiam
[ Dodano: 2013-12-16, 10:58 ]
[zacharius] Czy mam też kupić - Moduł bezpiecznikowy FM-01.
zool
Posty w temacie: 19
#27
Post napisał: zool » 27 gru 2013, 15:51
Kupiłem płyta główna SSK-MB2 i sterownik M545.
Mam nadzieję, że dobrze mam podłączone cały zestaw, tu mam linki z zdjęciami:
1. .
2.
3. .
4. .
zacharius
Post napisał: zacharius » 28 gru 2013, 00:35
kurka nic na tych obrazkach nie widać
zool
Posty w temacie: 19
#29
Post napisał: zool » 28 gru 2013, 09:08
[zacharias] proszę kliknąć na linki: , , , .
Zastanawiam jak mam podłączyć 3 bezpieczniki, zasilaczem a sterownikiem i jakie mam kupić bezpieczniki, kupiłem [Moduł bezpiecznikowy FM-01] czy może być ten moduł FM-01.
zacharius
Post napisał: zacharius » 28 gru 2013, 13:27
E-stop niepoprawnie. bo wpięty w e-stop i home X a ma być w e-stop i gnd bądź +5V trzeba czytać papiery od MB2. krańcówki jeśli wszystkie są tylko limit to ok, jeśli min limit i homy maja być jedna krańcówka to nie jest ok. trzy trzeba wpiąć jako home X,Y,Z a trzy jako reszta tylko ŻE na home x,y,z nie ma 12V dla zasilenia krańcówki indukcyjnej, czy te czujki działają od 5V?
sterownik i zasilanie wygląda na ok
Wróć do „Elektronika CNC”
