Wrzeciono na ER lub ISO30. Projekty do realizacji
Dudi1203
Posty w temacie: 108
#101
Post napisał: Dudi1203 » 14 gru 2013, 01:22
Skrzydlaty pisze:Moim skromnym zdaniem szału nie ma, wygląda jak dokładniejszy rysunek z katalogu. (Pare się takich naoglądałem i trochę już kiedyś poużerałem) Może za krótko patrzyłem bo tylko rzuciłem oczętami ale....czy są tam jakieś interesujące dla nas rozwiązania? Ew. części które można by wykorzystać w naszej konstrukcji?
Zdecydowanie tak. Sa wszystkie wymiary podane, a sam rysunek jest zrobiony dokladnie 1:1, wiec w razie braku jakiegos wymiaru mozna go po prostu zmierzyc w autocadzie.
Zajme sie jutro zrobieniem z tego jakiego ladnego PDFa
Do dalszych rozwazan najawazniejsza informacja - srednica wewnetrzna wirnika pod walek 26mm.
Zanixi
Posty w temacie: 48
#102
Post napisał: Zanixi » 14 gru 2013, 13:31
W 3 tys złotych... Jakie łożyska z przodu? Wiem, że skośne, ale chodziło by bardziej o producenta i model. To jednak czasem bywają kosztowne rzeczy...
Jak faktycznie wyjdzie w 3tys to ja biorę 3 ;).
Malaxis
#103
Post napisał: Malaxis » 14 gru 2013, 19:45
FŁT ma łożyska w klasie P4 z lekkim naprężeniem dla pary w całkiem rozsądnej cenie,
para łożysk 7006 z tego co pamiętam wychodziła poniżej 300zł.
Zanixi
Posty w temacie: 48
#104
Post napisał: Zanixi » 14 gru 2013, 21:25
Tu nawet nie chodzi o cenę tylko o to, by to coś jednak wytrzymało. Skf'a będą droższe ale wg mnie lepsze. Choć tu ilu użytkowników tyle opinii.
P4 Spokojnie wystarczy.
Mając łożysko o d=35mm mamy w parze prędkość rzędu 9600obr/min.
Przy d=30mm będzie lekko ponad 11000obr/min.
TYLE że: stożek BT 40 ma średnicę około 44mm w najszerszym miejscu przy kołnierzu. Łożyska powinny być najbliżej strefy skrawania więc wypadało by dać jakieś o średnicy wewnętrznej 40mm. To znów wymusiło by zakup łożysk wysokoobrotowych a te są drogie. Przy łożyskach d=45mm będziemy mieli ino 8000obr/min.
Jak zastosowało by się łożyska z koszyk stalowy, mosiężnym lub z polieteroeteroketonu to będzie można sobie smażyć bekon na maszynie bo łożyska pożyją i do 150*C
Te prędkości to dla łożysk o kącie działania 40* (zmniejszone z katalogowych o 20% bo są w parze). Mało to przydatne w zasadzie bo tu potrzeba tych o kącie 15-25* (a te mają odjechane prędkości także nie było by źle, no chyba, że ktoś spojrzy na cenę ^^)
Co się znalazło: Lozysko 71909 ACDGA/P4 SKF > około 460zł netto/sztuka. Łożysko o fi wewn 45mm, fi zewn 68mm, szerokości 12mm i kącie działania 25*
Lozysko 7008 C/P4 SKF > 300netto/sztuka Fi wewn 40, zewn 68mm szerokość 15mm, kąt działania 15*.
Podobne 7008 tyle, że z FŁT zmieści się w 200zł brutto (http://allegro.pl/lozysko-skosne-precyz ... 83720.html) .
Ostatnio zmieniony 14 gru 2013, 22:48 przez Zanixi, łącznie zmieniany 1 raz.
251mz
Posty w temacie: 34
Post napisał: 251mz » 14 gru 2013, 22:47
Zanixi pisze:stożek BT 40
BT30 starczy aż nadto!
Zanixi
Posty w temacie: 48
#106
Post napisał: Zanixi » 14 gru 2013, 22:49
Ah, tak, pomyłka ^^.
To polepsza sprawę do tego stopnia, że można użyć łożysk d=30 lub d=35.
Tomciowoj
Posty w temacie: 18
#107
Post napisał: Tomciowoj » 15 gru 2013, 08:12
Zanixi pisze: To polepsza sprawę do tego stopnia, że można użyć łożysk d=30 lub d=35.
Stożek 30-tka ma w najszerszym miejscu 31,75mm, łożysko raczej z d=50.
majkel1987
Posty w temacie: 72
#108
Post napisał: majkel1987 » 15 gru 2013, 10:39
Tomciowoj pisze:Stożek 30-tka ma w najszerszym miejscu 31,75mm, łożysko raczej z d=50.
Nie wydaje mi się żeby stożek był cały "zanużony" na równi z łożyskiem. Możliwe że na grubości ok 20-25mm stożka będzie moment w którym zaczyna się łożysko. Co daje nam grubość w tym miejscu ok 5-8mm ścianki wirnika. Powinno być ok.
Trzeba go trochę wysunąć, w zależności od projektu, jak będzie płytka dociskająca łożyska to kołnierz stożka byłby zakryty. Tak mi się wydaje.
251mz
Posty w temacie: 34
Post napisał: 251mz » 15 gru 2013, 10:46
majkel1987,
O czym Ty piszesz?
Przecież łożysko trzeba założyć od dołu stożka?
Chyba ,że chcesz je przecisnąć przez wirnik, ale to będzie raczej..... :lol:
Zanixi
Posty w temacie: 48
#110
Post napisał: Zanixi » 15 gru 2013, 11:11
Tomciowoj, to już zależy od projektu w sumie.
Może być i d=50mm
Postaram się sklecić jakiś projekt w miarę wolnego czasu. No ale to może potrwać. Jakich gabarytów są wirnik i stojan? Lub chociaż jakiegoś producenta podrzućcie. Konstrukcja jak najprostsza technologicznie. Co do łożysk jeszcze: jak zmieszczą się w tysiącu za komplet to będzie ok? Nie wiem ile będzie kosztować obróbka, przydało by się porać jakieś widełki cenowe. Dudi?
Chwytak proponował bym jednak na kulkach a nie na zaciskaczu sprężynującym Wyjdzie to taniej.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
