Wiertarka ws-15 jak mocować frezy
Post napisał: RomanJ4 » 12 gru 2013, 11:55
pitsky pisze:o mocowaniu oprawki we wrzecionie
jak mamy we wrzecionie (WSxx) do dyspozycji tylko otwór do wybijania płetwy(narzędzia), to metoda mocowania frezu podana przez kolegę mirkapa jest chyba najlepszym rozwiązaniem.
mirkap pisze:włożyć we wrzeciono frez z wkręconą śrubą z tym otworem i poprzecznie wkręcić drugą śrubę poprzez szczelinę do wybijania.
Zmodyfikowałbym jedynie ten układ tak: by poprzeczny otwór we wkręconej w frez śrubie miał kształt lekko wydłużony (wzdłuż osi, np rozpiłowany iglakiem, lub wywiercone obok siebie dwa otwory i rozpiłowane) tak aby po włożeniu frezu w gniazdo dolna krawędź otworu (w śrubie) znajdowała się poniżej dolnej krawędzi otworu we wrzecionie.
Da nam to możliwość wciśnięcia stożkowego klina, który zaprze się o dolną krawędź otworu we wrzecionie i górną krawędź otworu w śrubie wkręconej w frez, dociągając nam stożkowy chwyt narzędzia do gniazda wrzeciona. I o to chodzi, bo inaczej i owszem, narzędzie nie wypadnie, ale wisząc luźno w gnieździe narobi bałaganu. Takim klinem może być dopasowany stożkowy trzpień ze spłaszczeniami po obu stronach, i gwintowanym cieńszym końcem pod nakrętkę (będzie ona wciągała klin w otwór dociągając narzędzie).
Oczywiście trzeba ograniczyć wtedy chowanie wrzeciona w tuleję ogranicznikiem, by nasz klin nie zaczepił o tuleje w czasie obrotu.
AmosS
#52
Post napisał: AmosS » 13 gru 2013, 06:24
Odnośnie mocowania freza na razie nic nie przerabiałem. Z moich obserwacji i praktyki wynika, że problem z wypadającą oprawą freza zaczyna się pojawiać dopiero przy frezowaniu stali i nadmiernych wibracjach. Uchwyt frezu jest na stożek MK2. Jak go zakładam to odchylam kolumnę na bok żeby mieć więcej miejsca od spodu. Wsadzam stożek i przekręcam go w przeciwnym kierunku do obrotów tak żeby płetwa zaparła się o wycięcie we wrzecionie. Następnie biorę kwadratowy klocek z polipropylenu (bo akurat taki mam ale może też być drewienko) i dobijam młotkiem przez niego frez (bo akurat mam frez fi20/MK2) lub przez rurkę dobijam oprawę. Z czuciem oczywiście bo cała siła uderzenia idzie na tryb przekładni. Przy odpowiednim prowadzeniu frezu i unikaniu nadmiernych wibracji całkiem nieźle to się sprawuje.
Co do innego rodzaju mocowania to niezłym wydaje mi się pomysł otworu we wrzecionie i odpowiednia szpilka (otwór myślę fi 6mm). Ze względu na długość i twardość wrzeciona w grę wchodzi raczej tylko elektrodrążenie.
Jeszcze coś podpowiem... We wiertarce fabrycznie założony jest silnik 1400 obr/min. Miałem szczęście i w garażu miałem identyczny silnik 2800 obr/min. Założyłem na próbę i frezowałem coś koło 6000 obr/min. Po około godzinie frezowania z tą prędkością korpus zrobił się dość ciepły ale nie parzył. Myślę, że winę za to ponoszą też nieodpowiednie do tych obrotów łożyska. Do tego koła pasowe muszą być dobrze dobrane i wyważone, żeby nie wprowadzały dodatkowych drgań.
Od czasu zrobienia tego zdjęcia zrobiłem już dodatkowe modyfikacje.... wstawiłem chłodzenie, suwmiarkę L=300mm w osi Y, odlałem z aluminium jedno z pokręteł, bo było pęknięte i rozleciało mi się całkiem :/
Ogólnie przy tym stole bez większych problemów mógłbym założyć śruby kulowe w osiach XY i zrobić sterowanie CNC jednak odstręcza mnie od tego oś Z.
Obrabiam tą "frezarką" stal, metale kolorowe, tworzywa i jestem bardzo zadowolony z rezultatów i precyzji.
BYDGOST
Posty w temacie: 10
#53
Post napisał: BYDGOST » 13 gru 2013, 22:38
Szpilka M6 przytrzyma frez na pewno, ale nią trzpienia nie wybijesz bo jest za wiotka. Poza tym wrzeciono tak przewiercone niewiele będzie warte.
Post napisał: RomanJ4 » 13 gru 2013, 23:06
AmosS pisze:Co do innego rodzaju mocowania to niezłym wydaje mi się pomysł otworu we wrzecionie i odpowiednia szpilka
Ja obawiam się jednak , że walcowa szpilka nie zapobiegnie odklejeniu się chwytu od gniazda, choćby tylko bardzo nieznacznemu, bo dokładność wykonania takiego przelotowego otworu w obu częściach i szpilki musiała by być bardzo precyzyjna. A to grozi połamaniem narzędzia.
mrtomjar
#55
Post napisał: mrtomjar » 07 sty 2014, 16:45
Może lepszym sposobem na mocowanie frezów byłoby wykonanie trochę zmienionego wrzeciona, przy okazji zmieniając łożyskowanie i zwiększając posuw pinoli (w oryginale 90 mm). Trzeba też zastosować blokadę wysokości wrzeciona.
Może coś da się podpatrzeć w ZX7016. Mojej WS-15 jeszcze nie remontowałem, jak na teraz to dane nt mechanizmu posuwu muszę czerpać z DTR'ki
Kupię/Zlecę wykonanie sanek narzędziowych do małej tokarki (np. Nutool/TechMig)
Jeśli pomogłem, wciśnij Pomógł.
easydor
#56
Post napisał: easydor » 08 cze 2016, 08:53
Temat może trochę już stary ale zastanawiam się, że gdyby tak zastosować płetwę wkręcaną do stożka Morse'a. Tutaj przykładowo do Morse'a MK4 ale są i do MK2. Tylko pytanie do bardziej doświadczonych czy frez nie byłby wtedy "wyciągany" przy obróbce?
Mat3ys
#57
Post napisał: Mat3ys » 08 cze 2016, 09:19
easydor pisze:Temat może trochę już stary ale zastanawiam się, że gdyby tak zastosować płetwę wkręcaną do stożka Morse'a. Tutaj przykładowo do Morse'a MK4 ale są i do MK2. Tylko pytanie do bardziej doświadczonych czy frez nie byłby wtedy "wyciągany" przy obróbce?
Przecież to tylko płetwa wkręcana do oprawki która posiada gwint. Oprawka z taką płetwą nie różni się niczym od oprawki oryginalnej z płetwą.
Da nam to tylko to, że można wtedy stosować oprawki z gwintem bez oryginalnej płetwy z możliwością wybicia jej z wrzeciona.
rc36
#58
Post napisał: rc36 » 08 cze 2016, 17:43
Pomysł nie jest wcale zły, gdyby wkręcić płetwę w taką oprawkę http://allegro.pl/oprawka-zaciskowa-mk2 ... 16517.html a oprawkę wkleić na np. kalafonię (sprawdziłem działa) to gdyby zaszła taka potrzeba, wyjęcie tego trzpienia z płetwą było by o wiele prostsze.
Matus1607
Re: Wiertarka ws-15 jak mocować frezy
#59
Post napisał: Matus1607 » 18 gru 2020, 23:28
Panowie nabylem taką wiertarke ws 15 i jak zrobic w niej blokadę wysokości wiercenia lub frezowania? Nie mam pomysłu A nie chce nic zepsuć. Dodatkowo dostałem stół krzyżowy do niej. Podrzućcie jakiś pomysł proszę.
Steryd
#60
Post napisał: Steryd » 19 gru 2020, 00:37
Pinola jest całkiem okragla, czy ma spłaszczenie od przodu lub z boku?
Jesli ma spłaszczenie, to w korpusie wystarczy otwór gwintowany w tym miejscu zrobić i blokować dociskając śrubą.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „WARSZTAT”
