3 frezarki/plotery w jednym
Alvar4
- Posty w temacie: 8
Fajne te klamoty ale jak dla mnie to potrójny koszt w jednym urządzeniu. Masakra. Dobrze będzie jak do przyszłej gwiazdki zacznie frezować. Od razu uprzedź żonę że czeka ją chudy rok bo maszynę musisz dozbroić. Też je na ale drogo lukałem z ciekawości. Ale mi totalnie nie pasowały więc dzisiaj kupiłem płytę traserską 1000x1600 i na niej powstanie frezidło do styropianu. Ciekawy jestem jak się będzie ta Twoja maszynka rozwijać w budowie. Tak lekko licząc to masz z 50 koła do zainwestowania na gotowo. Ale podejrzewam że wyjdzie więcej. Czekamy z niecierpliwością.....
Ja bym to zrobił tak, że detale w podprogramach wywoływanych po przestawieniu układu współrzędnych we właściwe miejsce.Zanixi pisze:LinuxCnc z nestingiem - to by faktycznie pomogło .
Brzmi to skomplikowanie, ale na szybko skleciłem taki program :
Kod: Zaznacz cały
(detale)
o<detal1> sub
g0x0y0
g1z-1f500
g1x50f2000
g1y100
g1x0
g1y0
g0z10
o<detal1> endsub
(nesting)
g0z10
g10l2p1x0y0r0
o<detal1> call
g10l2p1x51y0r0
o<detal1> call
g10l2p1x0y151r-90
o<detal1> call
(gotowe - do domu)
g0z30
g10l2p1x0y0r0
g0x0y0
m2.
gaspar
- Posty w temacie: 20
Czasy "kryzysu" spowodowały wycofanie się lub likwidację kilku zagranicznych fabryk/lini produkcyjnych z naszego kraju jak i zza Odry, dzięki temu na naszym forum coraz więcej odważnych konstrukcji w oparciu o podzespoły lub korpusy maszyn dotychczas dla amatorów nie dostępne a pozyskane z takiego recyclingu.
Zwróciliścię uwagę że coraz łatwiej kupić porządne prowadnice liniowe, śruby kulowe lub napędy serwo?
Powodzenia z konstrukcją. Na wrzeciona ze zmianą narzędzia poluj na ibeju. Na allegro cudów nie utrafisz.
Alvar4
Sorki za te de ja vu. Już więcej po pijaku nie będę pisał. Obiecuje
Gaspar ma rację. Coraz więcej nowoczesnych maszyn idzie na recykling. Kiedyś szałem było dostać jakaś stara tokarkę czy frezarkę na korbkę. Dzisiaj już zaczyna być problem ze sprzedażą manualnej maszyny ze względu na erę CNC. Także teraz ino czekać na takie rodzynki na serwach.
Popatrzcie ze 3 lata wstecz. Serwa to był kosmos jakiś. Dzisiaj to jest już dostępna opcja. Za 3 lata serwa to może być już obowiązek (tylko patrzeć jak Kamar zacznie krokowce wywalać i serwa montować
) Sporo serw jest na Ebay w Korei na przykład. Sprzedawca prowadnic z Alledrogo "Extremtech" też już nam obiecał, że za 2 tygodnie ma mieć jakieś serwa Yaskawy. AluBożena (z mojej stopki) budowana dla kolegi ma niby mieć serwa i trwają poszukiwania. A u tego sprzedawcy półki z prowadnicami szynowymi zaczynają się już uginać nieco.
A pije bo kupiłem fundament do styromaszynki. W drodze powrotnej fikęło łożysko w lewym kole i łubudubu przez 12 kilometrów do domu. Tylko za mną trąbili i ciągle pokazywali na tylne koło że się koleboce. Modliłem się żeby nie odleciało w sina dal bo bym był w ciemnej...... Jakoś bocznymi drogami się dopyrgałem. Łożysko straciło wszystkie kulki i tylko cudem nie odpadło. Wysunęło się na zewnątrz o jakieś 5 centymetrów. No musiałem nerwa uspokoić więc flaszka, komputer, kieliszek i forum i tak siedzę i popijam..... To chyba pierwsze oznaki alko....przepraszam....CNC-cholizmu.....
Ostatnio zmieniony 12 gru 2013, 20:43 przez Alvar4, łącznie zmieniany 2 razy.
gaspar
Cholera, czy to oznacza że już nic nigdy nie napiszesz?Alvar4 pisze:Już więcej po pijaku nie będę pisał. Obiecuje
[ Dodano: 2013-12-12, 21:09 ]
Spoko ja Ci wybaczę, bo właśnie teraz też popijamAlvar4 pisze: To chyba pierwsze oznaki alko....przepraszam....CNC-cholizmu.....
Od tego codziennego cncowania trzeba się zresetować. A tak nawiasem mówiąc to z racji iż moja na ukończeniu jest co by nudno nie było, już coś ciekawego zaklepałem cośmy razem Alvar już macali i w okresie międzyświątecznym jadę to wycinać
gaspar
Alvar założył byś swój temat i uchylił rąbka tajemnicy co tam za kruszynę budujesz, a nie ja się od Dudiego dowiaduję że zaczynasz chomikować różne bibeloty
