Kolba z włókna węglowego, szklanego i żywicy poliestrowej
kosmaster21
Witam, zabrałem się za wykonanie kolby do repliki karabinu. Pozytyw formy wykonany mam ze styroduru od środka, pokrtytego gipsem szpachlowym. Chcę odbić w gipsie z obu stron pozytyw kolby, następnie wykonane formy wyłożyć włóknem węglowym jako pierwszą warstwę, oraz włókno szklane jako kilka kolejnych warstw, odpowiednio łącząc z żywicą poliestrową. Ne wiem jakiego środka używać do oddzielania formy od wykonanego pozytywu oraz jakiego środka użyć aby móc oddzielić wykonaną kolbę z włókien i żywicy od formy. Proszę o pomoc, konstruktywną krytykę i wytknięcie błedów. Robię to pierwszy raz i biorą pod uwagę możliwość popełnienia błędu, czego chciałbym uniknąć. Pozdrawiam
dudis69
Jeśli masz wprawę w malowaniu, to jak najbardziej natryskowo polecam PVA.kosmaster21 pisze:jakiego środka używać do oddzielania formy od wykonanego pozytywu oraz jakiego środka użyć aby móc oddzielić wykonaną kolbę z włókien i żywicy od formy.
Jakich błędów, przecież jeszcze nic nie zrobiłeś...kosmaster21 pisze:i wytknięcie błedów
Pozdrawiam Sławek
qrba
kolba - w formie dzielonej - z wlokna weglowego i poliestru - taaaak
uwielbiam takie pytania..
a bez zbednych złośliwości
- jesli węgiel to epoxyd - z definicji!!!!
-poprobuj na prostszych elementach - zlap troche praktyki
-pva, woski, polimery, rozdzielaczy jest od groma ale jak kol. dudis69 napisal pva jest ok - prosty i tani - ciezko cos popsuc
- powodzenia !!!
- powodzenia !!!
kosmaster21
kosmaster21
dudis69
Aaaaa..., tylko tak..., sztuka dla sztuki.kosmaster21 pisze:a jeżeli...
Oczywiście że możesz, lecz nie spodziewaj się jakiegoś super efektu.
Laminaty karbonowe wykonuje się w technice próżniowej przede wszystkim
dla lepszego wyeksponowania faktury splotu karbonu ("suchej" tkaniny),
i użycia minimalnej ilości żywicy.
Skutkiem ubocznym tej techniki jest pozbycie się powietrza.
W laminatach poliestrowo szklanych, wierzchnią warstwę zawsze
stanowi żelkot, więc nie ma znaczenia jak układasz warstwy,
jak dużo lejesz żywicy i czy zostaną jakieś pęcherzyki powietrza
To tak w dużym uproszczeniu.
IMHO brzydko wygląda karbon zatopiony pod warstwą żywicy.
Pozdrawiam Sławek
qrba
poliestry w wiekszosci sa żółtawe ,słabo przesycają włókno węglowe,
apertura włókna weglowego jest przystosowana do rozpuszczania w bisfenolu lub pochodnych - wystarczy tego wymądrzania - a tak po prostu poliestry sa świetne na szamba, łódki - te ciężkie, itd
jak chcesz zrobic cos ładnego lekkiego i sztywnego - epoxydy - i można kupić takie bez wygrzewania, a jak bedziesz zdolny to z ręki, bezpróżni też można zrobić coś bez bąbelków.
jeszcze łyżka dziękciu - jak ma to dłuzej służyć pamiętaj o UV - żywice - poliestry jaki i epoxydy są na UV nieodporne... - choć oczywiście są wyjątki
kosmaster21
