Kolba z włókna węglowego, szklanego i żywicy poliestrowej
kosmaster21
Post napisał: kosmaster21 » 03 gru 2013, 08:44
Witam, zabrałem się za wykonanie kolby do repliki karabinu. Pozytyw formy wykonany mam ze styroduru od środka, pokrtytego gipsem szpachlowym. Chcę odbić w gipsie z obu stron pozytyw kolby, następnie wykonane formy wyłożyć włóknem węglowym jako pierwszą warstwę, oraz włókno szklane jako kilka kolejnych warstw, odpowiednio łącząc z żywicą poliestrową. Ne wiem jakiego środka używać do oddzielania formy od wykonanego pozytywu oraz jakiego środka użyć aby móc oddzielić wykonaną kolbę z włókien i żywicy od formy. Proszę o pomoc, konstruktywną krytykę i wytknięcie błedów. Robię to pierwszy raz i biorą pod uwagę możliwość popełnienia błędu, czego chciałbym uniknąć. Pozdrawiam
dudis69
Post napisał: dudis69 » 03 gru 2013, 09:49
kosmaster21 pisze:jakiego środka używać do oddzielania formy od wykonanego pozytywu oraz jakiego środka użyć aby móc oddzielić wykonaną kolbę z włókien i żywicy od formy.
Jeśli masz wprawę w malowaniu, to jak najbardziej natryskowo polecam PVA.
kosmaster21 pisze:i wytknięcie błedów
Jakich błędów, przecież jeszcze nic nie zrobiłeś... :wink:
Pozdrawiam Sławek
qrba
Post napisał: qrba » 03 gru 2013, 18:40
kolba - w formie dzielonej - z wlokna weglowego i poliestru - taaaak
uwielbiam takie pytania..
a bez zbednych złośliwości
- jesli węgiel to epoxyd - z definicji!!!!
-poprobuj na prostszych elementach - zlap troche praktyki
-pva, woski, polimery, rozdzielaczy jest od groma ale jak kol. dudis69 napisal pva jest ok - prosty i tani - ciezko cos popsuc
- powodzenia !!!
kosmaster21
Post napisał: kosmaster21 » 03 gru 2013, 19:14
czym w teorii, i jak to się sprawdza w praktyce skutkuje użycie poliestru do włókna węglowego? Czy ta zasada obowiązuje do jeszcze innych rodzajów włókien?
dudis69
Post napisał: dudis69 » 04 gru 2013, 07:57
kosmaster21 pisze:użycie poliestru do włókna węglowego
Krótko mówiąc..., Poliestry nie są odporne na temperature,
a wyroby z karbonu trzeba wygrzewac aby uzyskać
odpowiednią wytrzymałość.
Pozdrawiam Sławek
kosmaster21
Post napisał: kosmaster21 » 04 gru 2013, 13:00
a jeżeli tylko pierwszą warstwą będzie włókno węglowe, tylko ze względów estetycznych, a następne warstwy będą z włókna szklanego które będą tworzyć główną konstrukcje jest konieczność użycia epoksydu i jego wygrzewanie??
dudis69
Post napisał: dudis69 » 04 gru 2013, 15:54
kosmaster21 pisze:a jeżeli...
Aaaaa..., tylko tak..., sztuka dla sztuki.
Oczywiście że możesz, lecz nie spodziewaj się jakiegoś super efektu. :wink:
Laminaty karbonowe wykonuje się w technice próżniowej przede wszystkim
dla lepszego wyeksponowania faktury splotu karbonu ("suchej" tkaniny),
i użycia minimalnej ilości żywicy.
Skutkiem ubocznym tej techniki jest pozbycie się powietrza. :mrgreen:
W laminatach poliestrowo szklanych, wierzchnią warstwę zawsze
stanowi żelkot, więc nie ma znaczenia jak układasz warstwy,
jak dużo lejesz żywicy i czy zostaną jakieś pęcherzyki powietrza :mrgreen:
To tak w dużym uproszczeniu. :wink:
IMHO brzydko wygląda karbon zatopiony pod warstwą żywicy.
Pozdrawiam Sławek
qrba
Post napisał: qrba » 04 gru 2013, 22:07
poliestry w wiekszosci sa żółtawe ,słabo przesycają włókno węglowe,
apertura włókna weglowego jest przystosowana do rozpuszczania w bisfenolu lub pochodnych - wystarczy tego wymądrzania - a tak po prostu poliestry sa świetne na szamba, łódki - te ciężkie, itd
jak chcesz zrobic cos ładnego lekkiego i sztywnego - epoxydy - i można kupić takie bez wygrzewania, a jak bedziesz zdolny to z ręki, bezpróżni też można zrobić coś bez bąbelków.
jeszcze łyżka dziękciu - jak ma to dłuzej służyć pamiętaj o UV - żywice - poliestry jaki i epoxydy są na UV nieodporne... - choć oczywiście są wyjątki
polski
Post napisał: polski » 05 gru 2013, 00:59
Bądźmy szczerzy - za pierwszym razem jeżeli to wyjdzie to możesz mieć jedynie satysfakcję, że coś wykonałeś.. na efekty nie licz bo carbon z pęcharzami powietrza ( na które jesteś skazany) wygląda marnie..
kosmaster21
Post napisał: kosmaster21 » 07 gru 2013, 13:07
jeszcze jedno pytanie: jakie są alternatywy do pokrywania modelu ze styroduru dla gipsu? Można odrazu nałożyć alkohol pva czy będzie wyżerać?
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
