pomiar wysokości
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
cnccad
pomiar wysokości
Post napisał: cnccad » 02 gru 2013, 09:43
Szanowni koledzy , szukam wszelakich informacji na temat rozwiązań pomiaru wysokości w waszych maszynach.
Jaki się sprawdza , częstotliwość awarii , jakie to awarie , jak jest rozwiązany pomiar , zdjęcia urządzeń do pomiarów itp.
z góry dzięki
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 02 gru 2013, 11:02
ostatnio z kolegami uruchamialiśmy starszego Bystronica. Układ pomiaru wysokości, po kilkunastu latach pracy maszyny nadal działa bez zarzutów, a w środku siedzi sobie potencjometryczny układ pomiarowy - jak na fotce
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
cnccad
Post napisał: cnccad » 02 gru 2013, 13:12
super ... dzięki. Czekam dalej na inne rozwiązania
Kopiusz
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Kopiusz » 03 gru 2013, 12:28
Niejednokrotnie mi pomogłeś, to teraz ja pomogę Tobie. Nasza Kimla zasadniczo nie ma pomiaru wysokości nad materiałem. Jednak widziałem już takie samo rozwiązanie w waterjetach jak jest przykładowo w tlenówkach np Zakmet. Taki talerzyk z potencjometrem, ja Ci tego dokładnie nie potrafię opisać, ale myślę, że tą maszynę znasz, a jak coś to ja Ci zrobię zdjęcie z tego Zakmetu, tylko jak będę w tamtej firmie.
Pozdro
cnccad
Post napisał: cnccad » 03 gru 2013, 12:36
super ... ale w gazówkach jest pomiar za zwyczaj pojemnościowy z wystawionym napięciem 0...10V lub 0...5V . Pojemnościowy przy cięciu wodą nie zda zbyt dobrze egzaminu. Ale czekam na rozwiązanie ( zdjęcie ) . Może coś sensownego wymyślę na podstawie innych producentów.
Kopiusz
Post napisał: Kopiusz » 03 gru 2013, 16:27
No właśnie, taki jest ten pomiar w tej wypalarce Zakmetu. Natomiast tak jak pisałem, w naszym waterjecie takiego pomiaru nie ma niestety.
Postaram się coś wykombinować, jak się dowiem to się odezwę.
cnccad
Post napisał: cnccad » 03 gru 2013, 16:51
czekam więc ...
Pytanie do kolegi Kimla.
Czy u kolegi w maszynach są w ogóle pomiary wysokości ??
Większość klientów z tego rezygnuje ale są i tacy którzy mają to i użytkują.
Kopiusz
Post napisał: Kopiusz » 03 gru 2013, 20:07
Z tego co słyszałem na szkoleniu jest taka opcja. Czy działa? Nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Zasadniczo to jesteśmy chwilę po kupnie Kimli i w zasadzie nie ma z nią problemów. Początkowo drobne problemy związane z użytkowaniem maszyny, ale to w zasadzie wyjaśnione. Chętnie sam się dowiem odnośnie tego pomiaru wysokości w maszynach Kimli.
www.kimla.pl__
Post napisał: www.kimla.pl__ » 03 gru 2013, 23:58
Mamy głowice skanujące które mogą zeskanować krzywiznę materiału i następnie na tej podstawie korygować oś Z ale to oczywiście nie rozwiązuje np. sprężynującej blachy która wstaje podczas cięcia. Skanowanie online jest w przygotowaniu.
Ale głowica skanująca ma też możliwość bazowania z ustawianiem kąta oraz skanowania obrysów jak na tym filmie:
http://www.plastcar.com.pl/uslugi.html
cnccad
Post napisał: cnccad » 04 gru 2013, 10:29
czyli jak dobrze rozumiem , nie ma na w tej chwili pomiaru.
I tu właśnie jest problem .... blacha nie wy sezonowana , posiadająca naprężenia podczas cięcia je uwalnia.
Ja projektuję teraz układ mechaniczny i zastanawiam się co wykorzystać ... encoder czy rezystor.
oba są dobre do tego zastosowania
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
