Obróbka Aluminium - gniazdo pod śrubę m6 łeb stożkowy.
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Krako
Post napisał: Krako » 02 gru 2013, 12:53
Mam fasolkę w materiale i potrzebuje zrobić w niej gniazdo pod śrubę m6 ze łbem stożkowym.
Znalazłem taki pogłębiacz ale nie wiem czy on jest tylko do wiercenia, czy można też nim frezować. http://tnij.org/poglebiacz
Może są jakieś ciekawe pogłębiacze/fazowniki np od FANAR'a?
Proszę o poradę
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
barcel
Post napisał: barcel » 02 gru 2013, 13:45
fazowanie ja zazwyczaj wykonuję zwykłym nawiertakiem (fazownikiem) dwu-ostrzowym z hss-u. w aluminium idzie jak burza ;-D
wg mnie Twoje narzędzie też sobie poradzi bez problemu.
Krako
Post napisał: Krako » 02 gru 2013, 13:55
barcel, Dzięki.
Znalazłem takiego Fanarka.
Co o nim myślisz?
http://allegro.pl/poglebiacz-din-335-fi ... 70661.html
barcel
Post napisał: barcel » 02 gru 2013, 14:03
często używam takiego typu nawiertaki do fazowania
http://www.visla.pl/Nawiertak-NC-616.html
Post napisał: RomanJ4 » 02 gru 2013, 15:01
Krako
Post napisał: Krako » 02 gru 2013, 17:59
RomanJ4, rozumiem że rozmiar nie ma większego znaczenia ponieważ kąt zawsze jest taki sam przez co zależy to tylko od głębokości pracy?
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 02 gru 2013, 18:15
Krako pisze:RomanJ4, rozumiem że rozmiar nie ma większego znaczenia ponieważ kąt zawsze jest taki sam przez co zależy to tylko od głębokości pracy?
Stożek śruby nie ma "ostrego" przejścia z płaską powierzchnią z gniazdem sześciokątnym i aby w pełni zlicować śrubę z płaszczyzną detalu frezując większym pogłębiaczem trzeba zejść głębiej, to tylko kwestia estetyki.
Na fasolce będzie raczej mało widoczne w otworach wygląda to gorzej. Jeśli dobierzemy frez do wielkości łba to od góry pogłębienie ma odcinek walcowy, później zaczyna się skos.
Krako
Post napisał: Krako » 02 gru 2013, 18:37
Tomciowoj pisze: Na fasolce będzie raczej mało widoczne w otworach wygląda to gorzej. Jeśli dobierzemy frez do wielkości łba to od góry pogłębienie ma odcinek walcowy, później zaczyna się skos.
Właśnie wolałbym to zrobić bardzo estetycznie.
Wiec może większy pogłębiacz i leciutko głębsza faza?
Wtedy śruba schowa się cała.
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 02 gru 2013, 19:04
Śruba się zlicuje ale szerokość fasoli na górze będzie większa od średnicy łba.
Jak pojedziesz fi 12,4 to będzie część o ściankach równoległych.
Musisz wybrać co ci bardziej w gusta trafia. :smile:
DanAmigo
Post napisał: DanAmigo » 02 gru 2013, 19:12
Ja bym użył coś takiego:
Fazownik
u mnie się sprawdza,
3-osie FADAL
Sinumeryk 810 i 840 tokarka
automaty krzywkowe aż do cnc
Kliknięcie pomógł jeszcze nikgo nie zabiło.
Chcesz potanić produkcję ( płacisz za efekty ) niedrogo pomogę!
