Edycja / modyfikacja postprocesora Fanuc
NX CAM/Unigraphics
boozeman
Post napisał: boozeman » 02 gru 2013, 00:46
Od kilku dni walcze w Postbuider,
modyfikowałem postprocesor fanuc. jednak nie mogę poradzić sobie z okiełznaniem pierwszego dojazdu narzędzia po wymianie, a dokładnie chodzi o to że chciałbym żeby narzędzie po wymianie pozycjonowało się w płaszczyźnie XY, załączyły się obroty a następnie nastąpiło zaczytanie kompensacji długości i zjazd w osi Z. i wszystko to w oddzielnych wierszach. Nie jestem pewien czy to kwestia posta czy ustawienia w NX, ale jednak myślę że posta.
Obecny kod:
N6 T1 M6
N7 G90 G54
N8 G00 M08
N9 G43 X7.4 Y-12.818 Z20. H1 S1000 M03
N10 Z3.
N11 G03 X6.009 Y-13. Z-5.714 I-1.391 J5.218 K-1.447 F250.
N12 G01 X44.009
N13 Y-2.041
pożądany kod: :)
N6 T1 M6
N7 G90 G54
N8 G00 M08
N9 S1000 M03
N10 X7.4 Y-12.818
N11 G43 Z20. H1
N12 Z3.
N13 G03 X6.009 Y-13. Z-5.714 I-1.391 J5.218 K-1.447 F250.
N14 G01 X44.009
N15 Y-2.041
Jeżeli wiecie jak to zmodyfikować to prosiłbym o pomoc. Z góry dziękuję.
radeko
Post napisał: radeko » 12 gru 2013, 09:46
Edycja postprocesora to temat rzeka , nigdy się nie kończy, bo zawsze coś tam trzeba jeszcze dopisać i pozmieniać. Na początek ustaw sobie drzewko przy pomocy Postbuilder-a
w taki sposób jak na zdjęciu w zakładce Motion - Rapid Move
jackforest
Post napisał: jackforest » 14 gru 2013, 07:30
tak na szybko bo dziś sobota pracująca.....co za czasy
Ja mam to u siebie w postprocesorze zrobione to w ten sposób (zrzut ekranu w załączniku)
Dodano: 2013-12-14, 07:34
jeszcze raz tym razem z załącznikiem
cnc forum.zip
(147.44 KiB) Pobrany 315 razy
boozeman
Post napisał: boozeman » 23 gru 2013, 23:15
Dziękuję za odpowiedzi, zarówno sposób radeko jak i jackforest okazał się trafny i pomocny. punkty dla Was :)
Dziękuje za pomoc.
Teraz mam problem z kompensacją promienia, tzn postprocesor generuje zaczytanie oraz odwołanie kompensacji promienia narzędzia linijkę przed dojazdem, jeszcze nie puszczałem tego na maszynie ale troche mi się to nie podoba, :
N13 G43 Z73.001 H02
N14 Z43.016
N15 G01 Z40.016 F891.
N16 G41 D02
N17 X-6.228 Y28.723
N18 G03 X10.53 Y16.501 I16.758 J5.378
N19 G02 I0.0 J-16.
N20 X11.596 Y16.465 I0.0 J-16.
N21 G03 X35.438 Y37.323 I1.492 J22.35
N22 G40
N23 G01 X26.422 Y47.401
N24 G00 Z73.001
N25 X.087 Y40.679
N26 Z42.031
N27 G01 Z39.031
N28 G41
N29 X-6.228 Y28.723
N30 G03 X10.53 Y16.501 I16.758 J5.378
a chciałbym żeby było:
N13 G43 Z73.001 H02
N14 Z43.016
N16
N17 G41 D02 X-6.228 Y28.723
N19 G02 I0.0 J-16.
N23 G40 G01 X26.422 Y47.401
N24 G00 Z73.001
N25 X.087 Y40.679
N26 Z42.031
N27 G01 Z39.031
N29 G41 X-6.228 Y28.723
Jeżeli ktoś wie co zmienić w postprocesorze, byłbym wdzięczny za pomoc.
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
