Ciepłe/lekko gorące krokowce - co robię źle?
noel20
Posty w temacie: 10
#21
Post napisał: noel20 » 28 lis 2013, 17:45
Chciałem oróbcić silnik o jeden obrót, co dało około 1/32 obrotu.
Sorry, ale nie rozumiem. W sumie reszta też zamotana.
I przy silnikach krokowych nie ma około. Tam jest tyle ile chcesz. Chyba, że nim rzucisz i spadnie około drzewa :P
mc2kwacz
#22
Post napisał: mc2kwacz » 28 lis 2013, 18:20
noel20 pisze:Sorry, ale nie rozumiem. W sumie reszta też zamotana.
Reforma edukacji pani minister Radziwiłł robi swoje :)
Post napisał: tuxcnc » 28 lis 2013, 18:33
mc2kwacz pisze:
Nie narzekaj, gdyby nie upadek szkolnictwa to nigdy byś dyplomu nie dostał.
Krako
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: Krako » 28 lis 2013, 19:10
Nie wiem co trudnego było w zrozumieniu tego co napisałem.
Streszczenie jeśli ktoś by miał problemy z czytaniem ze zrozumieniem. :twisted:
Ustawiłem bez podziału a wyszło że mam podział 1/32.
jeśli jesteś w stanie na oko powiedzieć czy był to np 1/30 czy 1/32 obrót to gratuluje czujnika w oku :mrgreen:
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
noel20
Posty w temacie: 10
#25
Post napisał: noel20 » 28 lis 2013, 19:44
Krako pisze:Ustawiłem bez podziału a wyszło że mam podział 1/32.
A więc 1/20 też mogła być ? :D
Ale poważnie, to może wprowadzaj w programie wartość przesunięcia w mm, która powinna dać jeden obrót silnika i przestawiaj switche aż oś obróci się faktycznie o 1 raz.
Albo chociaż o pół. Coś co można stwierdzić bez wbudowanego czujnika w oko. I wtedy w programie też ustawić np. przełożenie tak żeby wszystko grało.
Post napisał: tuxcnc » 28 lis 2013, 19:51
Krako pisze:Chciałem oróbcić silnik o jeden obrót, co dało około 1/32 obrotu.
Trzeba było chcieć obrócić 32 razy, to byś wiedział czy zrobiło pełny obrót, czy tylko "około".
Postaw sobie kreskę przez oś i obudowę, przyda się jeszcze przy testowaniu gubienia kroków.
Ogólnie to Chińczycy małą wagę przykładają do instrukcji obsługi, pełno w nich błędów, do tego często dają instrukcję od innego modelu czy starszej wersji.
noel20
Posty w temacie: 10
#27
Post napisał: noel20 » 28 lis 2013, 19:58
W ogóle to ciekawy przypadek.
Ty a może, ty switche liczysz nie od tej strony co trzeba, albo on z off masz odwrotnie.
Zobacz, może będzie dobrze.
Krako
Posty w temacie: 9
#28
Post napisał: Krako » 28 lis 2013, 20:40
noel20 pisze: A więc 1/20 też mogła być ? :D
Właśnie tak zrobiłem.
Ustawiłem skok śruby 4mm i chciałem przesunąć o 4mm czyli jeden pełny obrót.
Tylko coś z mikro-krokami nie "bangla"
noel20 pisze:W ogóle to ciekawy przypadek.
Każdy przełącznik podpisany numerkiem pod spodem oraz ON ze strzałką w kierunku włączenia.
poza tym jeśli pomyliłbym strony to dało by mi 25 000 kroków
co daje 1/125.
tuxcnc pisze: Trzeba było chcieć obrócić 32 razy, to byś wiedział czy zrobiło pełny obrót, czy tylko "około".
Źle mnie kolega zrozumiał.
przy podziale kroku 1/1 dało to 1/32 obrotu.
Ponieważ jak zmieniłem na 1/32 to wyszedł jeden cały obrót.
Raven
Post napisał: Raven » 28 lis 2013, 21:38
Krako - daj zrzut ekranu z konfiguratora.
Ustawienia są ogólnie proste, z danych które dałeś powinno być wpisane:
steps = 200
micro = 1
motor : lead = 1 : 1
pitch = 60
Nie ma innej opcji jak 200 impulsów dla zadanego ruchu z 0 do 60, oczywiście sterownik bez mikro.
noel20
Posty w temacie: 10
#30
Post napisał: noel20 » 28 lis 2013, 21:53
A może jak piszesz w programie, żęby silnik zrobił jeden pełny obrót, a on robi 1/32 obrotu, to w parametrach ustaw jakby przełożenie było 1:32.
Wtedy program wygeneruje ci 32 razy więcej impulsów.
Potem kalibracje zrobić i sprawdzić czy się zgadza.
