Ciepłe/lekko gorące krokowce - co robię źle?
Krako
Posty w temacie: 9
#31
Post napisał: Krako » 28 lis 2013, 22:28
Raven pisze:Krako - daj zrzut ekranu z konfiguratora.
Ustawienia są ogólnie proste, z danych które dałeś powinno być wpisane:
steps = 200
micro = 1
motor : lead = 1 : 1
pitch = 60
Nie ma innej opcji jak 200 impulsów dla zadanego ruchu z 0 do 60, oczywiście sterownik bez mikro.
z Y dawno się uporałem :)
[ Dodano: 2013-11-28, 22:30 ]
noel20 pisze:A może jak piszesz w programie, żęby silnik zrobił jeden pełny obrót, a on robi 1/32 obrotu, to w parametrach ustaw jakby przełożenie było 1:32.
Wtedy program wygeneruje ci 32 razy więcej impulsów.
Potem kalibracje zrobić i sprawdzić czy się zgadza.
zostawiłem te 1/32, niech se działa, nie chce się na ten sterownik więcej wkurzać :P
mc2kwacz
#32
Post napisał: mc2kwacz » 28 lis 2013, 22:55
Jeden kolega tutaj miał problem z podziałem i się okazało, że w sterowniku ma przełącznik konfiguracyjny nie przylutowany do płytki, tylko wetknięty w dziury.
zacharius
Post napisał: zacharius » 29 lis 2013, 11:38
a tak na marginesie na fotkach sterownika NIE WIDZE opisu na ustawienie full step.
opis dipswitchy zaczyna się od 1/2
Krako
Posty w temacie: 9
#34
Post napisał: Krako » 01 gru 2013, 18:00
mc2kwacz pisze:Jeden kolega tutaj miał problem z podziałem i się okazało, że w sterowniku ma przełącznik konfiguracyjny nie przylutowany do płytki, tylko wetknięty w dziury.
chyba mam taki sam problem :/
zacharius pisze:a tak na marginesie na fotkach sterownika NIE WIDZE opisu na ustawienie full step.
Domyślnie wszystkie ON to zerowy podział kroku.
