Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
gaspar
Posty w temacie: 197
Post napisał: gaspar » 26 lis 2013, 22:05
To nie chodzi już o ustawienie kąta w osiach. Najbardziej z wymiaru to zrzuciła sama belka. Aby polepszyć wynik trzeba by pod prowadnie w osi X od mniej więcej połowy podkładać odpowiednie blaszki by zjechać. Jak sam zauważyłeś wynik jest zależny od sztywności belki, a ta miała mieć wewnątrz długi pas zębaty przekazujący napęd na dwie strony. Przez to użebrowania nie są takie jakie teraz mogłyby być. Do moich potrzeb wystarczy, a jak trzeba będzie to po czasie zrobimy belkę z użebrowaniami pełnymi z blachy #20 a nie #8 jak teraz. Dodatkowo należy pamiętać, że belka była gięta na prasie, więc blaszka ósemka to był maks. To nie jest ploter do obróbki stali. Z aluminium sobie poradzi :)
Dodatkowo rozstaw prowadnic w osi x jest maksymalny jaki mógł być przy tej belce i wynosi 220mm. Prowadnice to hiwiny 30stki. Krzyżak natomiast to najbardziej precyzyjnie wykonany element w całej maszynie. Ma wymiar 300x300x70 i jest z metalu. Powierzchnie bazowe szlifowane do setki. W osi x/z wynik pomiaru podam jutro.
Krako
Posty w temacie: 78
#522
Post napisał: Krako » 26 lis 2013, 22:47
Może alu PA6/PA7 będzie lżej i sztywniej niż st4 :P
gaspar
Post napisał: gaspar » 26 lis 2013, 23:05
To troszkę lepsza stal niż st4 :p
Dokładniej 18G2
Krako
Posty w temacie: 78
#524
Post napisał: Krako » 26 lis 2013, 23:21
To może szaleństwo i 7075 :twisted:
gaspar
Post napisał: gaspar » 27 lis 2013, 20:51
No i w końcu coś się rusza :)
Na razie parametry trochę zaniżone, bo przeraża taka masa mknąca z dużą prędkością na krawędzie osi. Jak się przyzwyczaję to podkręcę. Jedno jest pewne, montuję drugiego e-stopa na belkę.
Oś Y chodzi na dwóch serwach 750 Wat. Jedno serwo to oś Y, drugie to oś zależna obsługiwana przez CSMIO. Obydwie osie dzisiaj przed zapięciem taperów zostały zbazowane na wspólny indeks enkodera. Bazowanie na indeks odbyło się na razie za pomocą wewnętrznych funkcji serwopaka. Jak ogarnę w 100% csmio to ustawię bazowanie na indeks po każdym najeździe na wyłączniki home.
[youtube][/youtube]
bartuss1
Posty w temacie: 52
Post napisał: bartuss1 » 27 lis 2013, 21:02
co ty tam za kółka "wycinasz"?
Posty w temacie: 70
Post napisał: kamar » 27 lis 2013, 21:03
No to puszczaj tralke :) Bartek kodów użyczy :)
Malaxis
#528
Post napisał: Malaxis » 27 lis 2013, 21:10
Nie będzie Ci trochę ograniczać pola roboczego siłownik zamieszczony po boku
przy dużym wysunięciu osi z?
Ja z tego powodu będę musiał puścić siłownik przez "środek" osi z co w moim przypadku
wiąże się ze zrobieniem dodatkowego kanalik na połowę średnicy tłoczyska żeby
dało się to w ogóle jakoś upchać :wink:
gaspar
Post napisał: gaspar » 27 lis 2013, 21:13
kamar pisze: Bartek kodów użyczy :)
Nie kuś. Mam jeszcze jedną falową. A i serw u mnie pod dostatkiem.
Co do 5 osi to tylko jedno mnie blokowało. Kasa na dobrego CAM`a. Gdyby nie to pewnie była by 5 osiówka.
Tylko jak bym miał na niej robić tralki to bym mógł już zakład zwijać :roll:
Zienek
Posty w temacie: 36
Post napisał: Zienek » 27 lis 2013, 21:16
No przy iksie to można zasypiać, ale Y trochę hałasuje :P
Kamar - uśmiałem się. Szkoda, że nie ma przycisku "Lubię to".
