Problem z procesem technologicznym piasty
bugi2304
Witam, mam problem odnośnie zaprojektowania procesu technologicznego piasty.
Chodzi mi po kolei o wykonywanie konkretnych czynności.
Piasta ma być zregenerowana elektrodą otuloną od wewnątrz. Chodzi mi o czynności jakie powinienem wykonać po napawaniu i to w miarę szczegółowe.
Zdjęcia
Czy mój przykład jest dobry?
1. Czyszczenie przedmiotu
2. Wymiarowanie
3. Napawanie
4. Toczenie otworu
5. Dłutowanie wpustu
6. Szlifowanie
7. Wymiarowanie
Z góry dzięki
Zdjęcia
2. Wymiarowanie
3. Napawanie
4. Toczenie otworu
6. Szlifowanie
7. Wymiarowanie
Z góry dzięki
dudis69
W jakim kontekście są punkty 2 i 7. Wymiarowanie, jak to rozumieć.
Na jakich stanowiskach, maszynach są wykonywane poszczególne etapy procesu.
Toczenie może byc zgrubne, dokładne.
Trzeba wykonać odpuszczenie materiału, prostowanie.
Przed szlifowaniem (czego?) element trzeba utwardzić.
Przeprowadzić pomiary kontrolne przed konserwacją i pakowaniem.
Trudno powiedzieć, ponieważ nie zrozumiałem tego uproszczenia procesu.bugi2304 pisze:Czy mój przykład jest dobry?
Pozdrawiam Sławek
malpa500000
malpa500000
Czesio
Ogólnie nie widzę sensu w regeneracji tej części przez napawanie. Nie ma pewności, że nie wyjdą wady spawalnicze podczas toczenia.
Najprościej dorobić tulejkę na wcisk
Na rysunku jest jeszcze jeden błąd:
-wymiar 14N9 - tolerancja N9 dla połączeń wpustowych odnosi się do wałka
-tolerancja N9 jest w minusie, więc w tabelce są źle napisane odchyłki
malpa500000
